LCD Controller
Napsal: 05 led 2016, 14:53
od tenit
Dobrý den,
koupil jsem si LCD Controller z aliexpressu
http://1url.cz/ey2N bohužel jsem přehlédl, že mají napájecí kablíky přehozené. Z LCD Controlleru se zakouřilo...po prohození šel controller s displayem cca 24 hodin...poté zhasnul a mrtvo(i ovládací panel nesvítí). Na desce je nafouknutý kondenzátor(vyměním jako první) a ohořelý IO U1, bohužel nejde přečíst u jaký typ jde. Nevěděl by někdo o jaký jde typ?
děkuji
Napsal: 05 led 2016, 15:42
od arambula
Bude to nějaký spínaný zdroj, asi. Co je na pozici U4?
Napsal: 05 led 2016, 20:15
od EL34
Šel bych na to tak, že bych se slušně zeptal prodejce nebo někoho kdo to má, aby ti to přečetl z funkčního kusu.
Napsal: 05 led 2016, 21:51
od Habesan
Jestli je to to, co jsem z popisu pochopil, že to je, tak ještě před pár lety někdo tvrdil, že to nejde udělat.
(Myslím, že jsem odpověděl, že kdyby si to mysleli výrobci LCD monitorů, tak nevyrábějí.)
Takže děkuji za odkaz.
Napsal: 05 led 2016, 21:58
od arambula
Habesan: Je to v podstatě elektronika LCD monitoru. Umožňuje to převést signály z D-SUB konektoru na LVDS.
Napsal: 06 led 2016, 01:19
od tenit
arambula píše:Bude to nějaký spínaný zdroj, asi. Co je na pozici U4?
na U4 je napsáno 1084 (takže asi stabilizátor)
prodejce zkusím, ale nevidím to moc...
ještě jsem to hodil pod mikroskop a dají se vyčíst některá čísla
Napsal: 06 led 2016, 11:07
od Peterseal
1084 nie je stabilizator napatia, ale sucast toho menica. Je to podla mna driver+vykonova cast.
Maju ho tu:
http://kdjsemi.en.alibaba.com/product/1 ... _33PE.html
Napsal: 06 led 2016, 11:42
od termit256
1084 bych videl jako LDO stabilizator typu LM1084, na jake napeti tezko rict. Zkusil bych vypajet ten poskozeny IO a pripojit na vstup 1084 5V. Typicky dava spinany zdroj 5V, a LDO 3,3V, ale muze to byt i jinak. Stahni datashety k obvodum na desce a propiskni kam vede napajeci pin prislusneho IO, jestli na vstup nebo vystup toho LDO. Tak zjistis jake napeti tam ma byt. Pak jen nahrad cely spinany zdroj necim jinym.
Mi se stalo neco podobneho nedavno u invertoru k monitoru, zachranil mne castecne proudovy omezovac ve zdroji a z jednoho konce nezapajeny odpor 0.1R v napajeci vetvi na desce. Soudruzi dali ponekud netypicky cerny kabel jako Vcc a cerveny GND. Ja to bez premysleni zapojil opacne
