Flekatý obraz TomTom navigace (přesunuto)
Napsal: 06 led 2016, 15:11
od kulikus
GPS navigace TomTom XL Lite, jeho dotykový displej reaguje mizerně na dotek, obraz má prostorově nerovnoměrnou intenzitu podsvětlení (viz foto). Tvoří tmavé fleky, patrné především při nočním provozu.
Vzniklo to asi při transportu v batohu, pravděpodobně mechanickým zatížením plochy displeje.
Co s tím?
Napsal: 06 led 2016, 15:26
od jezevec
Nic. Výměna displeje bude asi nerentabilní.
Napsal: 06 led 2016, 15:57
od kulikus
Fleky mi nevaděj, ale mizerně a pomalu reaguje na dotek.
Napsal: 06 led 2016, 23:44
od Zaky
Jestli je to tenhle displej, tak záleží, jestli ti to za těch 250,- stojí:
http://www.ebay.com/itm/Replacement-LCD ... SwPcVVi8R-
Napsal: 07 led 2016, 13:13
od kulikus
Nebude to zpomalení spíš problém snímače dotyku?
Napsal: 07 led 2016, 14:31
od Zaky
Bude, ale touch je na LCD nalepený, pokud najdeš samotný touch a nebudou vadit fleky, můžeš vyměnit jen touch.
Napsal: 07 led 2016, 14:34
Na tom linku je len dotykova vsrtva bez LCD.
Napsal: 07 led 2016, 16:25
od Zaky
A jo, tak to je potom tedy pěkně drahý touch, ale stačí vyměnit ten.
Napsal: 14 bře 2016, 11:55
Dostal sa mi do ruk TomTom GO930. Nefunguje touchscreen, ale nejavi ziadne znamky poskodenia. Ale zadny kryt je pri jednej skrutke celkom slusne prasknuty. Takze budem tiez menit dotyk. Podla videa, co som videl na youtube, je to prilepene len po okrajoch, tak by to nemal byt problem. Dalsia vec je bateria, vydrzi asi 2 minuty
