Sháním potenciometr do Soundcraftu EPM6
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Sháním tahový potenciometr na pozici master volume 2x10kA do pultu Soundcraft EPM6.Pokud by někdo věděl u nás prodejnu,nebo servis kde koupit,tak napište.
Dík.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
A rozměry popř. foto by nebylo?
pavel16
#3 Příspěvek od pavel16 »
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
2x 10KA proč, když ten krám má levý a pravý master fader zvlášť?
Zjisti, co je tam doopravdy za potenciometr a jak má rozmístěné vývody, délku páky atd., pak se to řešit (teda pokud nechceš objednat originální Harmanem posvěcený díl).
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 12 led 2016, 18:58, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
I to je možné. Svého času LEEM měl v mixeru samé tandémy i na místech kde měl být jednoduchý. Ale poťáky nebyly zapájené v DPS ale drátově :D
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
O tom žádná, ale já ve schématu vidím zakreslenou jen 1 odporovou dráhu... nejlepší fór byl stejně u powermixů Leem potenciometry do EQ, vypadaly stereo, i dráhy byly 2, sběrače taky, vývody souhlasily, ale jedna dráha nebyla kontaktována na vývody...kdo osadil stereo, velmi se podivil :twisted: .
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Asi bude nejlepšíi ať tady hodí přímo foto té konkrétní "šafle" :D
pavel16
#8 Příspěvek od pavel16 »
Máte pravdu.Jedná se o mono potenciometry.Dopletl jsem to,protože pult doma nemám-maká na dětských představeních a já musím napřed sehnat náhradu.Ta fotka by mněla sedět,akorát je to teda mono poťák. :oops:
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
pavel16 píše:Ta fotka by mněla sedět,akorát je to teda mono poťák. :oops:
Takový názor se může docela prodražit, fotka čehosi z nějakého eshopu sedět nemusí. Délka tělesa a délka páky a zakončení z fotky poznat nejde.
Ještě jednou a naposledy :
Sendyx píše:Zjisti, co je tam doopravdy za potenciometr a jak má rozmístěné vývody, délku páky atd., pak se to dá řešit (teda pokud nechceš objednat originální Harmanem posvěcený díl).
Philip_Fry
#10 Příspěvek od Philip_Fry »
Beztak tam nebude nic jiného, než nějaký Alps 60112XXX. Nebo nějaká čínská napodobenina, do těch levných krámů výrobci obvykle nic lepšího nedávají. Ale samozřejmě je nutné to otevřít, prohlédnout a zkontrolovat podle datasheetu, aby to sedělo mechanicky.
Jo a nějaké Alpsy u nás má TME, Conrad, RS...
pavel16
#11 Příspěvek od pavel16 »
Je to tenhle:
http://audiolights.gr/eshop/proionta.ph ... ts_id=1471
U nás jsem ho nikde nenašel.
Ten v pultě má označení 10KohmA 9DIA VN.
Výrobce neudán.
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
zrovna řeším stejný problém, nakonec jsem objednal nějakou čínu z ali..
Ale podle plošáku by tam měly jít i ALPSy co mají vývody z čela, jsou tam na ně díry, ale jestli jsou dobře zapojené jsem nezkoumal.
pavel16
#13 Příspěvek od pavel16 »
Obrázek
Tohle je fotka z posledního čištění.Ty Alpsy tam nepůjdou,vývody musí být po stranách.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Ta fotka tu měla být hned v prvním příspěvku. Na PCB je layout na potenciometry ALPS i na Meggit. Na některých pultech tomu tak bylo, že se daly použít oba typy. Pokud je to délka tělesa 75mm, tak mám skladem oba typy.
