Brum v PC repro
Brum v PC repro
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostali sa mi do ruk aktivne repro k PC - SurfSound "240W" - biele dvojpasmove repro, boli kedysi velmi rozsirene. Hrali velmi ticho a divne - bol zlomeny kabel v jacku.
Ale nepaci sa mi brum, ktory je dost pocutelny (nejde zo vstupu - je tam aj pri nulovej hlasitosti a skratovanom vstupe). Je tam nejaky integrovany koniec v DIP puzdre, napajany nesymetricky z 12V trafa. Filtracny elyt je 2200uF a je OK. Skusil som pridat 3300uF a nic sa nezmenilo.
K diodam v mostiku som pridal keramiky 10n a spojil som kostry potenciometrov so zemou. Trochu to pomohlo, ale brum stale pocut. Co by sa s tym este dalo urobit?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Jsou to konkrétně tyto? http://elektro.mybazar.sk/inz/predam-re ... 44007.html
Já je mám u starého PC taky, neměl jsem problém.
Nemůže tam být někde prasklina DPS? Zkus propojit silnějším lankem GND toho koncáku a GND filtračního elytu.
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Nie su na DPS velmi blizko seba cesticky napajania a vstupneho signalu?
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Patrně to způsobuje síťové trafo. Nejednou pomohlo jen trafo pootočit o 90 stupňů.
#5 Příspěvek od rnbw »
Michal22: Ano, su to presne ony. Prasklina tam nebude, cesty su siroke a ten elyt je hned vedla koncaku.
K jednemu PC mam podobne, ale maju inu znacku a napisanych tusim len 75W - zato maju ale kvalitnejsi plast, vacsie trafo a 2x TDA2030. Tam som si brum nevsimol.
Navrhnute to vyzera byt slusne - najapanie ide z jednej strany plosaku a vstup z druhej.
Skusim to trafo.
pajap
#6 Příspěvek od pajap »
Měl jsem stejný problém s brumem, po výměně koncového integráče (typ už si nepamatuju, koupil jsem ho v GES za pár korun) repráky hrajou čistě bez brumu.
Zdraví Pája...
#7 Příspěvek od ok1hga »
také mám stejné bedýnky, ale mě tam bručelo přímo trafo . . .
klepalo se a přenášelo se to mechanicky na bedýnku a je bylo to slyšet cca 2m daleko.
. . . velice nepříjemné.
Pomohlo až použití jiného trafa, ve formě adaptéru na zásuvce . . .
#8 Příspěvek od rnbw »
Trafo trochu pocut, ale len ked to mam rozobrate. Ked to zavriem, tak to nevadi. Len to nesmiem zapnut :D
Spiral
#9 Příspěvek od Spiral »
Bych žádné hifi nečekal, pokud je "Power 240 Watts" a napájení 12V.
Zkusil bych zesilovač z aktivní bedýnky připojit k jiné pasivní reprobedýnce a buď je chyba v elektronice nebo se plastová ozvučnice rozhodla rezonovat na 50Hz a někdy se k tomu přidá i stůl, tedy jinými slovy platí to, co psal ok1hga.
#10 Příspěvek od rnbw »
Pri otacani trafa sa brum trochu meni, ale nenasiel som nejaku vyrazne lepsiu polohu. Takze to necham tak.
Nie je to az tak dobre navrhnute. Vystup jedneho kanalu je hned pri privode z trafa. Tento kanal brumi trochu hlasnejsie ako druhy.
helios
#11 Příspěvek od helios »
To buď ešte rád, že to napájacie trafo nemá za prevádzky (aj pri minime hasitosti) okolo 90°C, ako som sa stretol ja. Známy mi ho priniesol, že je reprák zvonku stále teplý, aj keď ho vypne vypínačom na bedničke. Bodaj by nie, keď bol blbo navrhnutý trafák a vypínač bol na sekundári trafa. Trafo som vyrazil a napájanie som urobil zvonka adaptérom, odvtedy bol kľud. Inak aj ten pred úpravou potichu brumel... 8O
jinovak55
#12 Příspěvek od jinovak55 »
Zkus trafo odstínit, nebo vinutí ,slábý měděný plíšek okolo vinutí a spojit s kostrou.
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
helios píše:To buď ešte rád, že to napájacie trafo nemá za prevádzky (aj pri minime hasitosti) okolo 90°C, ako som sa stretol ja. Známy mi ho priniesol, že je reprák zvonku stále teplý, aj keď ho vypne vypínačom na bedničke. Bodaj by nie, keď bol blbo navrhnutý trafák a vypínač bol na sekundári trafa. Trafo som vyrazil a napájanie som urobil zvonka adaptérom, odvtedy bol kľud. Inak aj ten pred úpravou potichu brumel... 8O
Tu ani nebol hlavny problem ze trafo bolo stalo na sieti, keby nebolo poddimenzovane. Cize male prierezy vinuti, nekvalitny magneticky obvod, nekvalitne oddelene trafoplechy. Kvalitne trafo moze byt kludne prirpojene na siet trvalo. Aj ked tiez mam radsej , ze ked vypnut, tak vsetko.
helios
#14 Příspěvek od helios »
Bohužiaľ sa už pár rokov stretávam s tým, že trafáky v čínskej elektronike sú čoraz oklamanejšie a šmejdovo vyrobené. Nedávno som skúšal rádio od číňana, po cca troch hodinách zapnutia v sieti začalo rádio smrdieť a začal sa taviť plast rádia od vysokej teploty trafáku. Keby som ho včas neodpojil, možno by to skončilo až požiarom, nakoľko tepelnú poistku by ste hľadali na trafe márne. 8O
#15 Příspěvek od rnbw »
Tu je tiez vypinac na sekundari, ale trafo sa velmi nehreje.
