spínání zátěže dle teploty
jasmin
#1 Příspěvek od jasmin »
Prosím vás potřeboval bych poradit.Potřebuji tuto věc.
Abych si mohl nastavit teplotu od 0 st 200st.Něco jako termostat klasický.Budu mít nastaveno na 120st.,tak po zahřátí tělesa na 120st,aby zařízení odpojilo těleso od napájení.Použil bych nějaké relé na spínání toho tělesa.
těleso bude na 220V s příkonem 600W.
nepotřebuji to digitálně.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Těleso.
Zkusil bych se poptat u výrobců, nebo alespoň lepších prodejců, běžných termostatů, jestli mají něco pro tenhle rozsah teplot.
Thermis.cz/ TKR 200
(Nemusí mít platnou revizi.)
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Taký rozsah by zvládol termostat z vyradenej žehličky.
Bez slušného regulátora teplota môže lietať ± aj viac ako 10°C :wink: ...detto aj s elektronickým meraním a jednoduchým komparátorom (+ relé).
Mirda
#4 Příspěvek od Mirda »
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Nedávno jsem dělal něco podobného - klasický nastavitelný termostat s komparátorem, měl třípolohový přepínač (vypnut/85°C/115°C). Nechtělo se mi nic nového bastlit, tak jsem z bedny s bordelem vytáhnul staré termostaty, co byly (myslím) u nějakých fritéz, teplotní snímač jsem použil také použitý (byl to díl z kávovaru a už z dřívějška jsem měl proměřenou jeho chrakteristiku), trochu jsem si započítal, vyměnil jsem dva odpory na desce (co byly u potenciometru) a při zkoušce to vypínalo přesně - úchylka nebyla snad ani 5°C. Akorát byl problém při prvním nahřátí (teplota se při nastavení 85°C dostala tak k 98°C).
Základní schéma přikládám - fakt to není nic světoborného.
(5.61 KiB) Staženo 83 x
frpr666
#7 Příspěvek od frpr666 »
