Radio s CD Thomson TM9670 se zasekava
drachouk
#1 Příspěvek od drachouk »
Mam problem s uvedenym prehravacem. Nekdy funguje normalne - radio, CD, USB ... a pak jsou dny, kdy po spusteni nabehne na displeji frekvence radia a pak se to kousne. Nic nehraje, zadne tlacitka nereaguji. Pripadne lze aspon prepinat mezi radio / CD / USB / AUX, ale nic nehraje, o nacteni CD se to nepokusi, hlasitost bez odezvy.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Ano, to je problém.
..to bude jen ňákej odpůrek
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Ked to zamrzne tak pomeraj vsetky napajacie napatia zo zdroja. To je zaklad. Mozs tam mat studene spoje, zvody v tlacitkach....
Dal si malo info.
barnodaj
#4 Příspěvek od barnodaj »
Mám ten KŘÁP taky doma, někdy se svévolně vypnulo přehrávání CD, znovu se dalo pustit vždy od začátku, dělalo to po pěti - deseti minutách přehrávání. USB a rádio hrálo normálně. Pravděpodobně při větším odběru CD došlo k úbytku napětí na přepínacím kontaktu konektoru napájení síť baterie. Po jeho propájení - vyzkratování závada zmizela.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Peterseal píše:Ked to zamrzne tak pomeraj vsetky napajacie napatia zo zdroja. To je zaklad. Mozs tam mat studene spoje, zvody v tlacitkach....
Dal si malo info.
Proč málo info? On to zřejmě nechce opravit a ani nic měřit. Prostě nám sděluje jaký má problém, nebo jsem to zle pochopil?
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Asi to chce novou rubriku, něco jako Teta Sally, Chci si o tom popovídat nebo Poradna Bravíčka.
Obrázek
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Nejužitečnější vlákna bývají založena ve čtvrtek.
Dnes je sobota.
