Osmivývodový krokový motory SX17
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, mohu při napájení DC 24V a driveru DRV8825 zapojit osmivývodový SX17-0905 a SX17-1005 cívky jednoho krokáče paralelně?
A co dva motory paralelně? Stačí na to pak dodávaný samolepící pasivní chladič nebo je nutný 40mm větrák? nebo je to na DRV8825 už moc?
Nemohl by jste prosím někdo zkontrolovat barvy pro paralelní bipolár?
A = oranžová + hnědá
/A = červená + černá
B = modrá + šedá
/B = žlutá + bílá
Díky
popopepe
#2 Příspěvek od popopepe »
The DRV8825 driver IC has a maximum current rating of 2.5 A per coil, but the current sense resistors further limit the maximum current to 2.2 A, and the actual current you can deliver depends on how well you can keep the IC cool. The carrier’s printed circuit board is designed to draw heat out of the IC, but to supply more than approximately 1.5 A per coil, a heat sink or other cooling method is required.
https://www.pololu.com/product/2133
SX17-0905 - paralelně - 1,7A
http://www.microcon.cz/prodej.asp
Takže budeš muset hodně přitlačit na tom chlazení už jen u jednoho motoru paralelně. Ten plíšek nahoře toho moc nezachrání.
#3 Příspěvek od Celeron »
Díky za odpověď. Já vím, že to je na hraně ale vím o lidech, co jeden krokáč na 8825 paralelně provozují. Dva krokáče paralelně jsem dostal špatnou informaci, mělo být dva krokáče paralelně včetně driveru.
