DIGI tv obraz na NTB
ypsi
#1 Příspěvek od ypsi »
Zdar panstvo. Rozmýšlam, jak dostat z istých dovodov obraz zo set top boxu od DIGI (kaon 1170) do notebooku. NTB-kom nahradzam stary stolný PC, kde to bolo vyriešené PCI tv kartou, kde som si pritiahol analogový signál zo set top boxu, fungovalo to ok.
Teraz ale netuším, ako to vyriešit u NTB. Model ešte presne neviem, čo zoženiem, ale nebude to nič staršie ako 2-3 roky, takže štandartné rozhrania to mať bude.
Ďakujem za nápady.
Prochy
#2 Příspěvek od Prochy »
Existují USB tunery, takže to bude fungovat stejně jako PCI kartu v počítači.
ypsi
#3 Příspěvek od ypsi »
To ma napadlo, ale po ruke mám len Mars od Evolve, ten podporuje len DVBT.
ypsi
#4 Příspěvek od ypsi »
Našiel som nejaké USB dongle na prevod kompozitných signálov do USB, asi pôjdem touto cestou
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Taky by šlo, pokud STB má VF výstup, použít starej analogovej USB tuner - k sehnání budou za babku. Pokud ne, dá se mezi kompozitní výstup a tuner VF modulátor, třeba z VHS přehrávače.
— Winston Churchill
ypsi
#6 Příspěvek od ypsi »
jo, to by šlo, ale vf vystup to nemá
