epson stylus DX 4400
vavy
#1 Příspěvek od vavy »
Dostal jsem tuto tiskárnu s tím že nejde tisk.
Nainstaloval jsem ovladače(win vista 32bit).
Vše fungovalo , ale při tisku vyjel prázdný papír.
Pokoušel jsem pomocí softwaru od tiskarny vyčístit hlavu a trysky nic nepomohlo.
vyndal jsem cartrige a pomačkal na membrány ingoust z nich tekl...
vyčistil jsem lihem čudlíky , které propichují membány....je na foto.
No a začlo mi to hlásit že není černý ingoust...kopil jsem nový, protože jsem si nebyl jistý jak je tam dlouho...
a už černá hlasí plno...teda jak kdy....někdy napíše že je prázdná.
Teď mi navíc začla hlásit to samé jedna z barevných a bez té to nechce tistkout i když dám jen černý tisk.
Hlavní vada je si myslím v zaschnuté tiskové hlavě, protože se s tím netisklo víc jak půl roku.
nechci zbytečně kupovat další barevnou cartrige.Dá se nějak rozebrat a vyčistit tisková hlava?a dá se tisknout bez barevné cartrige?
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
vavy
#2 Příspěvek od vavy »
foto
(113.36 KiB) Staženo 95 x
(106.05 KiB) Staženo 106 x
(49.13 KiB) Staženo 83 x
#3 Příspěvek od Michal22 »
Vždy jsem se Epsonům vyhýbal. Mimo jiné proto, že jsem několikrát slyšel, že jim snadno zaschnou tiskové hlavy. Což bude asi i tvůj problém.
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
tak presne tuto som cca pred rokom supol do zberneho dvora s tym istym problemom ktory popisujes. ked som uz tusil ze pojde , tak som ju rozobral, a hlavu macal v teplej vode, liehu aj nejakom bordeli na to urcenom. nepomohlo, isla.
teraz mam laser, tu mi to asi nehrozi
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
no podobný zgarb mám doma. Teda měl jsem. Při nějakém pomatení mysli jsme ho dokonce i koupili....
naposledy jsem se něco pokusil vytisknout.. Půl hodiny různých orgií s kombinací funkčních inkoustů jsem ukončil hodem z okna a konstatoval, že tisk počká do rána do práce.
#6 Příspěvek od rnbw »
Zaschnuty atrament v hlave treba niecim rozpustit. Neviem, ci je rozpustny vo vode, liehu, izopropanole alebo cpavku.
vavy
#7 Příspěvek od vavy »
Da se tisknout bez barevnych cartrige?ja ze bych to rozebral a nejsk se pikusul vycistit ale nechce se mi ns to kupovat ta nova cartrige...
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
mě, pokud nešla nebo chyběla cartige, tak nešlo nic
měl jsem teda SX100
#9 Příspěvek od rnbw »
Neoriginalne cartridge su po 2 eura za kus, to je velmi dobra cena.
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
Ano, stojí.....
Ale jsou nepoužitelné. Měl jsem jich asi 8. Chvíli fungovala jedna pak zase druhá, pak přestala fungovat i ta druhá a zase fungovala ta první. Na zarovnání trysek fungovala, na tisk už ne a tak bych mohl pokračovat do nekonečna.
#11 Příspěvek od rnbw »
Kupoval som lacne cartridge z mojetonery.sk do EPSONu (ale ineho - vacsieho) a Canonu a vsetko bez problemov fungovalo.
vavy
#12 Příspěvek od vavy »
Cely jsem to rozebral vyndal hlavu, ale majitel uz nechtel investova do cartrige kdyz je oprava nejista takze jsem ji rozebranou hodil do prepravky a pak pujde fo SD.
