Myčka Whirlpool ADP 7955 Touch - neohřívá vodu
LPS
#1 Příspěvek od LPS »
Chlapiii, mam problem u mycky Whirlpool ADP 7955, ktera normalne bez chyby domyje, ale neohriva vubec vodu. Rozebral jsem to, na svorkach telesa pro konektor nedomerim zadny odpor. Jdu tedy dal a zjistuji, ze primo na vyvodech telesa je cca 30 ohmu. Tedy je v haji jedna z tech tepelnych pojistek primo na telese. Dobre tedy, doresim pozdeji. Radeji jeste overim napeti na svorkach konektoru pri myti. A hle, pri myti tam nic neni. Dobre, asi kontrola zateze. Pripojim zarovku misto telesa a zapnu myti a ono NIC. Zase zadne napeti. Nevite nahodou, zda jeste neni v ceste nejake jine jisteni, termostat, ci neco jineho. Dnes zkusim rozebrat dvere a merknou na desku, tak jen abych byl pripraveny na vsechno. Patrne tam bude nejake rele a dalsi a..a.a.a.a
Nemate prosim, nekdo napad, cim by to mohlo byt? Nebo schema?
Dekujiiiii
LS
(99.75 KiB) Staženo 143 x
(53.26 KiB) Staženo 110 x
(54.57 KiB) Staženo 98 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
LPS
#3 Příspěvek od LPS »
procesor píše:Toto si prezri
Diky.
No to mne tedy ceka cesta. Dam pak vedet kde byl zakopany pes :-)
Zlata stara Zanussi DW683 s mech.programatorem. Ta mi jela 12 let s jedinou opravou/vymenou napousteciho ventilu. Proc ja ji vyhazoval :-((( Ted po 3 letech souziti s Whirlpool plnou kurvitek budu mit asi sedive vlasy.
LS
LPS
#4 Příspěvek od LPS »
Zdar bastliri,
tak nakonec opraveno teleso (jedna tepelna pojistka v haji) a vymenen ridici modul (Skywalker). Mycka zase jede a meje o106. Stale mi vrta hlavou, co na te desce odeslo. Ale bez schematu a oziveni CPU asi tezko badat. Oficialni oprava by, ale byla s rentabilitou na urovni nove mycky.
LPS
Zpět na „Bílá technika“
