Panasonic
milankon
Panasonic
#1 Příspěvek od milankon »
Dobrý den, mám dva DVD rekordéry Panasonic a chtěl bych nahrávky z jednoho HDD Panasonic stáhnout na ten druhý. Je to možné a jak to provést?
Děkuji za řady.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
No ja by som ich oba dal do PC a v nom to prehodil z jedneho na druhy
milankon
#3 Příspěvek od milankon »
a nešlo by je oba propojit a u toho jednoho ty nahrávky spustit a u druhého nastavit nahrávání? Možná to nejde nevím
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
To asi jde, pokud to bude blokovaný proti kopírování, dá se to "odblokovat", ale jak dlouhý ty nahrávky jsou?
Aby to nebylo tak, že to na jaře zapneš a na podzim to bude hotový...
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Takto se dřív kopírovaly kazety u VCR (a vlastně jakýkoliv magnetický záznam) - tipuju, že to půjde, ale kopie bude míň kvalitní (a také bude kopírování trvat stejně dlouho, jak délka nahrávky) - lepší je to překopírovat přes PC.
#6 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ako to chcete skopirovat cez PC. Tie rekordery nemaju na HDD klasicky filesystem.
Nahravky je mozne skopirovat na DVD+/-RW alebo DVD-RAM a v druhom rekorderi odtial na disk.
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
rnbw a cez Linux by to neslo?
#8 Příspěvek od rnbw »
Potrebujes program, ktory pozna strukturu dat na disku a vie s nou pracovat. V Linuxe by ten program mohol fungovat cez FUSE, potom by sa filesystem dal klasicky namountovat a robit vsetky operacie so subormi. Ale obavam sa, ze taky program nikto neurobil.
Cely disk naklonovat nemozes, pretoze je tam aj firmware rekordera.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
A nebylo by jednodušší nahrát to na Youtube na tím druhým rekordérem si to nahrát až to bude v Televizních novinách???
Napiš přesný typ těch rekordérů!!!
(Pro LG to vyřešené je.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
milankon
#10 Příspěvek od milankon »
Jedná se o Panasonic dmr-ex77 a dmr-ex87
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
milankon
#12 Příspěvek od milankon »
Děkuji za všechny odpovědi, "zvláště pak Habesanovi!"
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
