Úprava zdroje TESLA EA1605 HC (odděleno, přesunuto)
radioelectrum
v časopise Elektroinzert bylo několik popisů jak tento zdroj předělat na regulovaný. Abych to našel bych musel ale přeskládat 100 banánových beden s materiálem než bych je našel.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
TESLA EA1605
Obrázek
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Těch zdrojů muselo být v 90tých letech mraky. Dokonce se to prodávalo jako upravená nabíječka fa SAPRO Třinec "NA2A"
(127.86 KiB) Staženo 1042 x
puclig
#4 Příspěvek od puclig »
Pěkné využití .Mám jen ty napájecí na PC nabíječky nemám bohužel.
doktor365
#5 Příspěvek od doktor365 »
Mám ty plány někde na využití,vyšlo to v amáru.Dělal jsem z toho regulovatelný.Mohu naskenovat.
doktor365
#6 Příspěvek od doktor365 »
Schémata jsem našel,jak bude chvilka tak to sem vložím.Není to z amára jak jsem psal.Ale mám je. :D
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Také už jsem dneska poslal peníze za 2ks. Co nevidět to bude 20let co jsem si tento zdroj upravil :D :D
(59.22 KiB) Staženo 829 x
serv686
#8 Příspěvek od serv686 »
ZVUK2000: pěkná přestavba, jen ty parametry jsou nějaké divné (pokud nezůstalo původní trafo) jsou to parametry zdroje, nebo jen hodnoty pojistek pod LEDkama?
5V / 3A = 15VA; 2x 12V /5A = 120VA; + 1,5A regulovaný zdroj do 20V? = 30VA to je celkem nějakých 165VA
Co jsem tak koukal, tak to trafo má 4 sekundární vinutí:
2x 9V drát průměr ~1.2mm = 2.8A = 25,2VA - zapojen dvoucestný usměrňovač
1x 18V drát průměr ~0.9mm = 1.6A = 28,8VA
1x 9V drát průměr ~0.9mm = 1.6A = 14,4VA v přístroji nezapojeno
Na štítku je napsáno 55VA což tak odpovídá zapojení 25,2VA + 28,8VA
Edit:
parametry trafa TS 90/23 z webu:
8,1V /3,0A
8,1V /3,0A
8,5V /1,0A
16,5V /1,0A
zdroj: http://www.indel.pl/e_ts_60_120.htm
Naposledy upravil(a) serv686 dne 23 led 2016, 20:37, celkem upraveno 1 x.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Ty hodnoty U a I u toho trafa jsou nečitelné. Nemá někdo přesné údaje k tomu trafu? Třeba pan Doktor :wink: :lol: .
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
serv686 píše:ZVUK2000: pěkná přestavba, jen ty parametry jsou nějaké divné (pokud nezůstalo původní trafo) jsou to parametry zdroje, nebo jen hodnoty pojistek pod LEDkama?
Je to už 20 let co jsem viděl vnitřek toho zdroje. A dodnes funguje. Takže jsem do něho nemusel lést. Ano ledka indikuje propálenou pojistku. VA neplést s W třeba proto že filtrované usměrněné napětí je 1,41x větší než AC :D
Naposledy upravil(a) ZVUK2000 dne 23 led 2016, 22:15, celkem upraveno 2 x.
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
S vaším dovolením jsem tu debatu o jeho úpravě oddělil od prodeje a šoupnul samostatně sem.
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Dobrý nápad. Dokonce jsem to chtěl navrhnout a vyzvat kupující ať se tady pochlubí co vytvořili.
serv686
#13 Příspěvek od serv686 »
Trafo je prostě 90VA a při účinnosti ~80% to vychází na parametry z pl webu. 8,1V /3,0A; 8,1V /3,0A; 8,5V /1,0A; 16,5V /1,0A
Byl jsem prostě zmaten z těch cifer u LED, indikovat přepálenou pojistku jsem ještě tedy neviděl :-)
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
ZVUK2000 píše:Také už jsem dneska poslal peníze za 2ks. Co nevidět to bude 20let co jsem si tento zdroj upravil :D :D
Krásné výsledky :)
Mohl by jsi to popsat ?
valasek
#15 Příspěvek od valasek »
To asi ano, zde je další variace na téma TESLA EA1605 HC (má dva odrušovací členy, což je zřejmě poznávacím znamením):
Rok 1994, firma PONAST s.r.o. Valašské Meziříčí
Parametry:12V/1A, 12V/1A, 5V/1A
Použití sekundárních vinutí: a) 1-2 b) 4-5 c) 7-10 a spojeno 6+9
Diody V18 V19 nahrazeny můstkem z 1N5408, osazeny diody V2 V3 V4 V5 1N4002 a pojistka 2A, osazeny kondenzátory ... a hlavně propoj 17-18. Dvě přepěťovky s tyristory ponechány, třetí neosazena.
Na chladiči 2 x TESLA MA7812, 1 x KD 501.
Nastříkáno elegantní černou barvou, nový čelní pavel s přístrojovými svorkami.
Všechny tři části zdroje jsou galvanicky odděleny, takže je možné jejich sériové propojování - např. s výsledkem -12V - 0V - 12 V atd.
Ještě ho mám schovaný... ;-)
Zdroj PONAST S 301
(122.01 KiB) Staženo 546 x
Zdroj TESLA EA1605 HC, zdroj PONAST S 301
(22.11 KiB) Staženo 497 x
