cim namazat komutator
groowy
#1 Příspěvek od groowy »
Zdravim mam dotaz ohledne mazani komutatoru (komutator by se mazat nemel ale preci jen...) jde me o to ze uhliky na komutatoru nepekne skripou (piskaji) jedna se o pomalootackovy motor s napetim max 24Vss jde toto piskani odstranit namazanim nebo nejak jinak? Dik za odpovedi :wink:
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
Zabruš nebo vyměň uhlíky.
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
Za pokus by stála výměna uhlíků. Zřejmě máš uhlíky černé, tvrdé. Zkus je vyměnit za uhlíky lisované s příměsí bronzového prachu. Mazat kolektor není dobrý nápad.
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Jestli skřípe,namaž ho lojovou pastou.Musí se ale hodně opatrně.Vrstva musí být velmi tenká.Malinko otři hadr tim lojem a komutátor tim namaž.
Naposledy upravil(a) Sandal dne 25 led 2016, 12:03, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Měly by se zajet . Pokud jsou originály nic neměň .
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
groowy píše:pomalootackovy motor
Kolik má otáček?
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
Pomocí tenkého šmirglu uhlíky zabrus.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Asi to není tento případ ale taky může pískat ložisko. I při nízkých otáčkách dokáže vyrábět různé pazvuky.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Mám pocit že jakékoliv mazání v tomto místě je kontraproduktivní. Teplem a otáčením stejně brzy zmizí a navíc zanese mezery lamel. Komutátor se prostě nemaže. To není kluzné ložisko.
..to bude jen ňákej odpůrek
monterjirka
#10 Příspěvek od monterjirka »
Česnekem.
Ač to zní divně, když se odtáhnout uhlíky, namaže se to česnekem a nechá zaschnout, vytvoří to slabou "neviditelnou" vrstvičku, která to odizoluje a "nejede to", a relativně měkké uhlíky tu vrstvičku "zlikvidují" až po několika otáčkách...
Tak jestli chcete někoho překvapit, potrápit...
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
[quote="monterjirka"]Česnekem.
....hmm, zajímavá úvaha.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 25 led 2016, 16:40, celkem upraveno 1 x.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
FERYACT píše:Pomocí tenkého šmirglu uhlíky zabrus.
Ve výrobě (např. svářečky Triodyn) se nový komutátor jen "obrousil" přírodní pemzou.
Uhlíky se předem zabrušovaly na jednoúčelové mašině (z rovné plošky do toho rádiusu). Při "zabrušování" komutátoru pemzou, ten prach z ní zase dobrousil i ty uhlíky.
Nic se nemazalo :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Když jsem dělal ještě opravy domácích spotřebičů, po zabrušování komutátoru se za chodu motoru( ne na maximální otáčky ) na komutátor přiložila dortová svíčka.
serviceman
#14 Příspěvek od serviceman »
Broušení už jsme tady nedávno absolvovali.
groowy
#15 Příspěvek od groowy »
Tak abych odpovedel vsem loziska nepiskaji, motor zas az tak pomalootackovy neni pri 48V 6000 ot/min je provozovan na max24V ale piskani se projevuje pri malych otackach cca do 800ot/min pak uz nic nepiska, uhliky jsou original
Uhliky jsem prebrousil jemnym smirkem a uz nepiskaji :lol:
Zpět na „Elektrické nářadí“
