Meteostanice Sencor SWS 150
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Venkovní jednota ukazuje nesmyslnou teplotu a vlhkost neukazuje vůbec baterie jsou tam poměrně nové už jsem zkoušel i reset venkovní jednoty a nic nepomáhá kdyby se ukázala ta venkovní jednotka špatná dá se koupit náhradní? nebo co s tím může být? díky
#2 Příspěvek od rnbw »
Uhnity spoj v tej vonkajsej jednotke.
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
rnbw píše:Uhnity spoj v tej vonkajsej jednotke.
Co s tím jde to opravit respektive jak a když ne tak dá se koupit náhradní venkovní jednotka? díky
#4 Příspěvek od Michal22 »
V první řadě tu jednotku musíš rozdělat. Potom prohlídnout.
Nejlépe sem dát kvalitní foto.
Jestli má rnbw pravdu (nebylo by to poprvé), tak bys mohl najít místo, kde došlo k zatečení a následovnému pošození DPS nebo součástek.
Jestli jde koupit jednotka jako náhrada, to netuším, ale zkus se zeptat ve FASTu: http://www.fastcr.cz/servis/
#5 Příspěvek od rnbw »
Toto som v rukach nemal, ale v meteostanici z Lidlu som uz uhnije spoje vo vonkajsej jednotke opravoval trikrat. Bolo ti sice zalakovane, ale voda sa tam vzdy dostala.
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
Taky jsem měl kdysi Sencor stanici a už mi nesmí do baráku. Napřed mně dráždila spotřeba baterek ve venkovní jednotce - 2x za zimu. Pak uhnilé cesty na DPS. Teď mám stanici T134, krabičku vnějšího čidla uvnitř (na WC), kabel ke snímači jsem nahradil silnějším a delším a už 7 roků mám klid. A sada baterií vydrží dva roky i déle.
Vnější jednotky prodává třeba puhy.cz
