Jak zjistím fázi na síťové vidlici 5813 250V/2,5A?
otopol
#1 Příspěvek od otopol »
Zdravím jsem už docela zoufalý... našel jsem jak zjistit fázi na trojkolíkači u klasického pc kabelu bohužel mám starší stroj (kombo) ke kterému potřebuju kabel s koncovkou 5813 a potřebuju vědět na které straně je fáze abych si neodpálil stroj díky moc za info
toto je zdířka (je upevněná tak jak vypadá na obrázku čili nulákem dolů)
https://www.puhy.cz/sitova-zasuvka-5911 ... 21124.html
toto je ta vidlice na kterou potřebuju připevnit napájecí kabel
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... 1&Itemid=5
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Už toho nech.
otopol
#3 Příspěvek od otopol »
serviceman píše:Už toho nech.
To je hezké ale pořád to neřeší můj problém
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
A není to náhodou jedno? Pokud si fázi nepřipojíš na kostru, samozřejmě.
otopol
#5 Příspěvek od otopol »
Philip_Fry píše:A není to náhodou jedno? Pokud si fázi nepřipojíš na kostru, samozřejmě.
Nevím tady na tomto fóru řeší tříkolík a asi to jedno není http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=13027
...nevím jestli to mám brát stejně podle toho schématu. nebo je to jinak...
Philip_Fry
#6 Příspěvek od Philip_Fry »
Tak jinak, tentokrát bez otazníku. Je to jedno.
otopol
#7 Příspěvek od otopol »
Philip_Fry píše:Tak jinak, tentokrát bez otazníku. Je to jedno.
ok dik
#8 Příspěvek od Hill »
Na plíšku přece musíš mít žlutozelený ochranný vodič a zařízení musíš mít zkonstruované tak, aby bylo jedno, na které z dutinek je fáze.
Jediná podmínka je, že fáze nesmí být na plíšku, ten, jak jsem uvedl, patří k ochrannému obvodu.
Dodnes totiž se používají rozdvojky, u nichž je na jedné straně fáze vlevo pod kolíkem a na druhé straně je vpravo. Takže se ti poloha fáze proti pracovní nule bude měnit podle toho, ze které strany zasuneš vidlici do rozdvojky.
A ani to nemusí být rozdvojka: ani v prodlužovačkách to není jednotné a, teď tomu dám korunu, není už striktně předepsaní fáze vlevo dolů od kolíku. Patří sice k řemeslnické cti, takto zásuvky zapojovat, ale povinné to není.
Opakujeme to tu pořád dokola, zjevně to nejvíc řeší každý, kdo o tom nejméně ví.
otopol
#9 Příspěvek od otopol »
Super konečně normální smysluplná odpověď díky.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Upřímně řečeno, nejsprávnější odpověď by byla, že se tazatel na to má vykašlat a nechat to na odborníkovi. Kromě umístění jednotlivých vodičů musí znát způsob připojení (délky vodičů v koncovce dle normy), umět to tam vměstnat a kvalitně to připájet (což u těchto starých koncovek není zrovna snadné pro cokoliv nad 0,75mm².
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
On se odvolává na nějaký PC forum. Ano, mezi "ajťáky" je velmi rozšířen mýtus, že podkud jim něco v síti nefunguje, je to určitě tím, že fáze je tam kde měl bejt nulák, nedejbože napájení tiskárny z jiné fáze. Už se s nima o tom nebavím, nemá to smysl.
..to bude jen ňákej odpůrek
#12 Příspěvek od masar »
Sendyx píše:Upřímně řečeno, nejsprávnější odpověď by byla, že se tazatel na to má vykašlat a nechat to na odborníkovi...
To už by ale nebyl bastlíř.
Správné je, že to, co neví, se snaží dozvědět.
:wink:
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
K doplnění - při požadavku na úplné galvanické odpojení od sítě se používá dvoupólový vypínač takže i při záměně pracovních vodičů je zařízení bez napětí.
monterjirka
#14 Příspěvek od monterjirka »
mi-ro píše:... mezi "ajťáky" je velmi rozšířen mýtus, že pokud jim něco v síti nefunguje, je to určitě tím, že fáze je tam kde měl bejt nulák, nedejbože napájení tiskárny z jiné fáze. ...
Dovolil bych si trochu jiný pohled na to, co jsi napsal.
Pokud jsou staré rozvody v TN-C, jakýkoliv odběr vytvoří úbytek napětí na PEN vodiči. A pokud se sejdou 2 zásuvky na dvou okruzích, v nejnepříznivějším případě dokonce na dvou rozdílných fázích, pak se ten rozdíl potenciálů může dostat až na jednotky V, což není nebezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem, ale pro různé komponenty, které jsou galvanicky spojené, to je docela špatně. Stačí někde nějaký "přechoďáček" a může to odnést port, od kolegů vím, že to s největší pravděpodobností odnesla i nějaká grafická karta.
Podobné to je když se např. nová TV s "třídrátovým" přívodem spojuje s PC.
#15 Příspěvek od Hill »
K tomu si dovolím připomenout můj článek, který tu na hlavní straně už nějakou dobu je.
Úbytky na nuláku jsou svinstvo, a proto by měl ten, kdo s tím dělá, a tom něco dost vědět.
Jenže dnes se to od informatiků nějak moc nepožaduje.
Každé přenosné zařízení, které se připojuje šňůrou ze zásuvky, musí být vůči rozdílům nectností různých síťových soustav imunní, protože tu příčinu potíží (tím je v tomto případě úbytek napětí na nuláku PEN) není vždy možné (a nejčastěji ani dovolené) odstranit.
