Problém s připojením Arduina Mega 2560 k PC.
Teď dělám to samý na druhý mašině v dílně a ani ťuk. Stáhnu čínskej CH341 SER, spustím Install, napíše mi "The drive is successfully Pre-installed in advance". Připojím Mega 2560, vypíše "zařízení nebylo rozpoznáno" V zařízeních je stále jen LPT1 a COM1. Pouze v USB zařízeních je Unklown device, pokud odpojím Mega, tak zmizí. Ten Unklown neumožňuje aktualizaci ovladače. Jak to zkouším už asi po desátý, jednou se mi COM3 vytvořil, ale zároveň to napsalo že je nějaká chyba 10. A po chvíli ten COM3 zmizel a už se nikdy neobjevil.
Netuším, kde je problém. Mega odprásklá není, na včerejší instalaci na jiným PC chodí. Kabel taky. Zkoušeno víc USB portů, stále stejný. Co je boha jeho špatně, včera vše na jiný mašině na 1. šlápnutí. Na webu jsem slídil a nic co by mě pomohlo jsem nenašel.
Díky předem za případnou radu či pomoc.
Ještě mě napadlo, jestli to není tím, že přes PC co to teď nechodí byla dříve připojená tiskárna Rebel II a ta chodila na driver, co je v Arduino IDE. Jestli tam nejsou nějaký zbytky a starej driver se mele s novým CH341SER. To původní Arduino IDE, co na něj chodil Rebel jsem sice odinstaloval ale čert ví, co třeba zůstalo v registry.
Ráno jsem vyhrabal USB kabel délky 25 cm od připojení externího HDD k PC. Připojil jsem čínský Arduino Mega přes něj a hned na první pokus se nainstaloval čínskej driver a mám COM3 a přes něj se podařilo nahrnout Marlin hned na první pokus.
Nojo, ale 1m kabel na kterej to nechodilo teď po nainstalování driveru chodí taky. A dokonce chodí i na 2m kabel. Na 5m, přes který mi chodila 3D tiskárna Rebel s origo italem se ale čínská Mega nerozezná, hodí mi to Unklown device. Ovšem na domácím PC mi ta samé čínská Mega přes ten samej 5m kabel chodí.
Tak nevím, v čem byl problém. Jestli to vyléčilo použití toho 25cm kabelu a nebo bylo něco špatně v PC. Nevím ale o ničem, čím bych to v PC spravil.
Zvláštní je, že s tím 5m kabelem záleží na PC jestli přenos bude chodit. Nevím, jak jsou 1A USB porty dělaný, ale oba boardy jsou Gigabyte ale jiný chipset.
No prostě zase nějaká duchařina.
Když jsem to zkoumal na začátku vlákna, měl jsem omylem nastavenej Baud rate 128000 místo správných 115200.
- pocitujlasku
