dvd Sencor
P.TAZZ
dvd Sencor
#1 Příspěvek od P.TAZZ »
zdravim. Mam takovej problémek s napájením DVD sencor.
Pořád bouchá pojistka a šňůra je v pořádku.
Myslel jsem si že by mohli bejt zkratovaný elyty 22mikro/400V hnedle za pojistkou,jenže ty sem vyměnil a dělá to stále.
Můžete mi poradit co by mohlo bejt špatnýho?
Předem díky.
#2 Příspěvek od rnbw »
Spinaci tranzistor?
durkovic
re:
#3 Příspěvek od durkovic »
Moze byt vadná nejaká dioda alebo diody.
nitram
#4 Příspěvek od nitram »
Máš zkrat na primární straně.Jak už bylo řečeno,změř diody a tranzistor
Straw
#5 Příspěvek od Straw »
P-TAZZ, raději to odnes do servisu, ať se ti nic nestane
P:TAZZ
#6 Příspěvek od P:TAZZ »
Straw píše:P-TAZZ, raději to odnes do servisu, ať se ti nic nestane
Si nějakej chytrej?! Až budeš dělat manipulaci na 22KV tak tohle je proti tomu sranda. :twisted:
P.TAZZ
#7 Příspěvek od P.TAZZ »
Jinak díky všem za rady,tranzistor to nemá,tak asi diody,zkusim vyměnit a dam vědět jak to dopadlo. :wink:
miroja
#8 Příspěvek od miroja »
Nic v zlom, ale medzi silnoprudom a slaboprudom su dost znacne rozdilely aj ked pre oba plati Ohmov zakon.
Pises, ze tam nie je tranzistor (ani nejaky ziadny vykonovy svab??), v tom pripade to vyzera na linearny zdroj. Ale ak je tam linearny zdroj, tak co tie diody a kondik na primare? Pokial viem ani pri 22 kV sa neda jednosmerny prud transformovat :wink:
Ak nemas prakticke skusenosti s impulznymi zdrojmi (co predpokladam ze predsalen bude v tomto prehravaci pouzite), radsej posluchni co Ti radili vyssie a zver to niekomu, co pozna aj teoriu preco impulzak funguje. Myslim, ze Straw Ta nechcel urazit, skor Ti poradit :wink: Tiez je celkom mozne, ze Ta to v konecnom dosledku vyjde lacnejsie.
LOYZA
DVD
#9 Příspěvek od LOYZA »
V tom zdroji je jako spínací TR použit jen jeden IO na primární straně. Nejdříve změř diody, nebo tam bude můstek to asi znáš, pokud budou diody, nebo některá z nich vadná - spečená tak s největší pravděpodobností bude vadný i ten IO který tam najdeš hravě. Hodně štěstí a dej vědět co to bylo.
LOYZA
DVD
#10 Příspěvek od LOYZA »
Ještě pošli prosím jaký je to model kouknu jestli mám zapojení.
P.TAZZ
#11 Příspěvek od P.TAZZ »
Straw napsal (ať se ti nic nestane),proto sem napsal o těch 22KV tam se člověk spelte jenom jednou,ale to je jedno.
Ten typ dvd je SDV-2504,jak řikam má to diody do můstku,tak to zkusim vyměnit no jinak je tam taková ta cívka a před je nějakej ten šváb s označenim TNY268P. Jo a ten co se mu to pokakalo,tak řikal že to prostě vytáhnul ze zásuvky a pak když to připojil tak už to nešlo.
Jinak nejsem zas blbej ale právě že s těmahle zdrojema nemam zkušenosti,proto se ptám těch zkušenějších.
Kdyby tam byl tranzistor tak bych neváhal.
Jinak díkes ještě jednou. :wink:
#12 Příspěvek od rnbw »
Vsak zober multimeter a meraj - ked tam ten skrat je, tak ho najdes.
P.TAZZ
#13 Příspěvek od P.TAZZ »
rnbw píše:Vsak zober multimeter a meraj - ked tam ten skrat je, tak ho najdes.
Však áno. :wink:
P.TAZZ
#14 Příspěvek od P.TAZZ »
Tak už to makáááááá.
Byli to ty pitomý diody 1N4007,akorát jedna byla dobrá a tři proražený,tak děkuji za spolupráci VŠEM. :D :wink:
P.TAZZ
#15 Příspěvek od P.TAZZ »
Jo ještě něco,nevíte čím se to mohlo stát? Já vim blbej dotaz,ale stejně mě to zajímá. :roll:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
