Tesla 814A, porucha vstupu pro gramofon
Frenky_dlouhan
#1 Příspěvek od Frenky_dlouhan »
Zdravím,
vlastním krátkou dobu přijímač Tesla 814 A a k němu zapojený gramofon Tesla NC580 s novou přenoskou AT 91.
814 A je po předchozí celkové odborné repasi, s příjmem rádia nemám žádný problém, hraje čistě, vše funguje.
Avšak po připojení gramofonu do magnetodynamiky, zatlačení tlačítka vstup I./vstupII., přenos z gramofonu je čistý, ale celkově mnohem slabší výkon než rádio, a levý kanál hraje ještě slaběji.
Domnívám se, že chyba bude na předzesilovači, mám pravdu?
Dle schéma jsem proměřil a v obrázku jsou naměřené hodnoty.
Můžete prosím někdo poradit, čím by to mohlo být? Díky předem :)
(245.59 KiB) Staženo 238 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
přeměřit kondíky !
(141.4 KiB) Staženo 247 x
#3 Příspěvek od konosuke »
nemá ta AT přenoska nápadně nízké výst. nápětí ? není to origoš z fabriky do šáska tesláka ale to je jenom první náměr uživatele ke všemu na dálku, ten pre-amp zkontroluj
vlastnosti přenosek různých typů jsou velmi rozdílné, to výst. napětí může být 1-7 mV a přibližně platí kvalitnější = nižší, některé pre-ampy korekčáky vč. starého AZG983 měly trimr točítko k doladění parametrů
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Je to subjektivní citlivost . Ale pokud bude zdánlivě i po kontrole kondů stále malá , lze si trochu pomoci R02 a 04 .
#5 Příspěvek od konosuke »
recívr Tesla 814A má v papírech citlivost phono 5 mV/47 kΩ tož hlasitost gramofonu bude subjektivně nižší než poslech FM rádia například
#6 Příspěvek od masar »
A nepleteš si náhodou vf a nf citlivost?
:wink:
#7 Příspěvek od konosuke »
no doufám že čtu správně: citlivost VKV 1.7 μV mono, 7 μV stereo / odstup s/š 26 dB
Frenky_dlouhan
#8 Příspěvek od Frenky_dlouhan »
Díky za reakce pánové. Jsem amatér, tak mě prosím hned odborně neukamenujte :D Tesla retro technika mě oslovuje, proto bych si ji rád svépomoci i opravil.
Kondenzátory jsou všechny nově vyměněné. Jeden kanál předtím šuměl (jakoby zvuk větru v mikrofonu, ne bručení), po výměně v pořádku.
#9 Příspěvek od masar »
konosuke píše:no doufám že čtu správně: citlivost VKV 1.7 μV mono, 7 μV stereo / odstup s/š 26 dB
No právě - to je vf citlivost. Nemůžeš srovnávat vf napětí dodané anténou s nf napětím z přenosky. :wink:
#10 Příspěvek od konosuke »
obávám se že si nerozumíme...citlivost phono je 5 mV/47 kΩ bez vazby na vf citlivost, to jsem nikde nenapsal
#11 Příspěvek od masar »
A jak jsi vydedukoval tu větu:
konosuke píše:recívr Tesla 814A má v papírech citlivost phono 5 mV/47 kΩ tož hlasitost gramofonu bude subjektivně nižší než poslech FM rádia například
Ale dobrá nechme to být.
:wink:
Frenky_dlouhan
#12 Příspěvek od Frenky_dlouhan »
Možná, že gramofon mi bude hrát v menších decibelech než rádio, ale zdá se mi to pod hranici :(
Hlavně ten jeden kanál je mnohem slabší.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Chtělo by to měřicí desku, ale mělo by to jít i s generátorem nf - na vstup RIAA před kondíky C01/02 přiložit 5mV signálu o kmitočtu 1kHz (není ovlivněnej RIAA korekcí) a změřit, kolik je na výstupu za kondíkem C11/12 - mělo by tam bejt aspoň tolik, kolik má citlivost vstup určenej pro výchylkovou = krystalovou přenosku, což je podle manuálu asi 200mV. Pokud tam nebude dost, změnit jak napsal Bobobo, odpory R03/04 na menší hodnotu.
A měl bych ještě jeden návrh. Pokud netrváš vysloveně na autenticitě RIAA preampu v tom rádiu T814, tak bych se vykašlal na jeho původní dvoutranzistorovej (s 2xKC149 na každej kanál) preampík a šel bych cestou něčeho modernějšího, aspoň Actidamp Mk.II od Dudka by se hodil k tý NC580 daleko líp ...
Frenky_dlouhan
#14 Příspěvek od Frenky_dlouhan »
Rozumím, že i ty vyměněné kondíky potřebují přeměřit. Jen bych potřeboval polopatický návod. Pokud by ti to nevadilo, rád bych se poradil podrobněji ve zprávě, či po emailu.
Pokud kvalita a výkon zvuku bude po osazení jiného zabudovaného zesilovače znatelná, určitě se tomu nebráním ;)
sambiliong
#15 Příspěvek od sambiliong »
Je správně nastaven antiskating na gramofonu? Co se stane, když prohodíš signály L/R v konektoru DIN (pětikolík) na konci kabelu z gramofonu? Hraje slaběji pořád "stejná strana"?
