Samovolne zmenseni SMD odporu
Pokud máš odpory v sérii, tak je tento způsob poruchy odporu docela záhada.
A to se tak relativně malá změna odporu děliče projevila na správné funkci?
Delic je pripojen ke komparatoru v MCU, pokles napajeciho napeti v 21V na 19V odpovida te zmene odporu. Pri 19V preklopi komparator a MCU zacne zapisovat na kartu aby se zapis stihl nez padne napeti na kondicich ve zdroji pod 5V.
Takto je jednoduse zajisten zapis pri vypadku napajeni aniz bych musel sledovat AC sitove napeti.
Je pravda, že u těch mobilů jsou to pouzdra o dva řády měnší než 0805, ale myslím že se to vyloučit nedá.
Zmenšování odporu u některých SMD - ale i rozměrově větších TH odporů - se u některých typů občas děje, není to nic vyjímečného. Častěji to nastává u součástek, namáhaných dlouhodobě vyššími teplotami nebo vyšším napětím. Často po prohřátí při pájení dojde k fatální změně odporu. Případ, že se po ohřátí vrátí jmenovitá hodnota je IMHO dost nezvyklý, ale taky jsem ho párkrát zažil.
