Regulátor otáček s U2008, chlazení triaku
niko231
#1 Příspěvek od niko231 »
Zbastlil jsem regulátor otáček s obvodem U2008 a chtěl jsem jej použít na výkon do 1500VA, ale triak BTA140/800 slušně topí, při poudu cca 7A jsem na chladiči po 1 hod sotva udržel prst. Při úbytku cca 1-1.5V a tom proudu je to výkon 10W. Nevíte o triaku s nějakým menším úbytkem?
(247.11 KiB) Staženo 170 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Když jsi na něm sotva udržel prst, tak má asi 50℃ a deset wattů může vyvolat, řekněme, když opravdu hodně, 70℃ na přechodu. To ještě jde. Úbytek něco přes 1V je normální.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 04 úno 2016, 18:36, celkem upraveno 1 x.
kachle
#3 Příspěvek od kachle »
Triaky jsou v podstatě všechny stejné. Liší pouze proud gate.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
10W to asi nebude. Ten chladič je od pohledu celkem malý na to, aby sis při 10W nespálil prst. Pokud ti teplota připadá vysoká, musíš prostě zvětšit chladicí plochu. Jestli regulátor navíc uzavřeš do krabičky, teplota vzroste. Ten chladič má velký objem ale malou plochu. Asi byl určen pro nucený ofuk.
Na druhou stranu, dokud triak nesyčí při doteku nasliněným prstem, nebo necítíš takový ten zápach kdy se někde pálí prach, ještě pořád to bude fungovat. Ale není to dlouhodobě spolehlivé.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Robil som s tým riadiacim obvodom softstart pre 2000W flexu, chladič okolo 15x30x1,5mm, a v pohode. Prsty som na to nekládol :D za behu.
Inak aj profi-moduly nemajú veľké chladiče.
Bývajú umiestnené v prievane chladiaceho aj motor.
Asi preto stačí malý chladič.
(273.89 KiB) Staženo 227 x
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
kachle píše:Triaky jsou v podstatě všechny stejné. Liší pouze proud gate.
To jsou všechny na stejný proud? Další příspěvek na úrovni :roll: .
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Asi to bylo myšleno tak, že všechny jsou z křemíku a všechny mají stejný počet přechodů. Takže úbytek bude zhruba stejný u optimálně dimenzovaných jiných typů.
kachle
#8 Příspěvek od kachle »
To jsou všechny na stejný proud? Další příspěvek na úrovni.
Kdybys četl pozorně, tak se niko231 ptal na ubytek napětí, né na proud.
A na to jsem odpověděl.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Zmenšiť úbytok ide iba paralelným kontaktom. Po triaku sa zopne relé, opačne sa odopne relé a odopne sa potom aj triak. Chce to nejakú sekvenčnú elektroniku.
niko231
#10 Příspěvek od niko231 »
Tak jsem změřil teplotu toho chladiče-83 stupňů, s takovou teplotou se to nedá zavřít do plastové krabice jak jsem původně zamýšlel. U nářadí to bývá chlazeno proudícím vzduchem a chladič může být malý.
Naposledy upravil(a) niko231 dne 05 úno 2016, 16:26, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ako si to meral? Na 83-stupnovom povrchu urcite prst neudrzis.
niko231
#12 Příspěvek od niko231 »
takto,
je to po cca 1/2 hodině provozu, za 1 h bylo 83stupňů
(251.75 KiB) Staženo 125 x
Bernard
#13 Příspěvek od Bernard »
Kdybys teď dal senzor na žebro hned vedle triaku, tam by asi bylo o něco víc.
