Krups XP7240
Kytara
Krups XP7240
#1 Příspěvek od Kytara »
Ahoj,
po vyčištění Krupse zůstává v hlavě po spaření a uvaření kafe vařící voda a pak se nevytvoří z lógru puk a vyhazovač ho spíše jen rozmázne než vyhodí do nádoby s použitou kávou. Poradí někdo? Díky.
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Zkontrolovals zpětný ventil na rozdělovači? Popřípadě těsnění na pístu a ve středu válce.
Nechce se mi to rozepisovat, ale zkus si tady na fóru vyhledat "Krups" a najdeš toho hodně (je jedno, jestli jde o typ EA8xxxxx nbo XP7xxxxx - inovace byly minimální).
Kytara
#3 Příspěvek od Kytara »
No já jsem fórum prošel - opravoval jsem mlýnek , ale stejnou závadu tady nikdo neměl. Na youtube jsem našel jak krupse rozebrat, ale tuto závadu tam nikdo taky neměl. Těsnění jsem prošel i ten zpětný tak jedině ten zpětný ventil. Ten by měl jít z jedné strany profouknout že.
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Podíval jsem se jenom docela zběžně (2 minuty hledání) a našel jsem toto - není to ono?
Popřípadě může být problém v tom, že se ti nepovedla oprava mlýnku a presso toho namele málo - buď má vyhazovač krátké lopatky nebo je mlýnek nastavený na moc jemné mletí a tudíž presso nemá z čeho udělat puk.
Kytara
#5 Příspěvek od Kytara »
Tak,jsem to celé rozložil a složil a už to funguje. Tak děkuji za rady.
Zpět na „Bílá technika“
