Monitor BenQ G2220HDA, svítí 5 vteřin a pak vypne
Poradna určená pro amatéry
JirkaCZ
#1 Příspěvek od JirkaCZ »
Zdravím, mám monitor viz. nadpis tématu. Monitor po zapnutí svítí cca 5 vteřin a potom se vypne podsvícení, nicméně obraz nadále funguje.
V domnění, že je nějak poškozené trafo invertoru jsem jej vyměnil ale problém jsem neodstranil, chová se to furt stejně. Může v tomhle případě být vadná trubice podsvícení? :)
hazi
#2 Příspěvek od hazi »
je to pravděpodobné.
#3 Příspěvek od rnbw »
Vo vacsine monitorov nebyvaju trafa vadne takmer nikdy. Ak je vyluceny problem v elektronike (spravidla elyty), tak treba vyskusat najlepsie invertor s inymi trubicami (pouzivam na to zvysok rozbiteho LCD panelu - sklo som vyhodil a nechal len podsvietenie). Ak to nie je mozne, tak skusit kazdu trubicu samostatne - ak jedna svieti do ruzova alebo slabo alebo "srsi", tak je to jasne.
JirkaCZ
#4 Příspěvek od JirkaCZ »
máš pravdu, že ten monitor začne jakože sršet, to sršení se stupňuje a pak se vypne... takže směr SD ale aspoň jsem to zkusil :)
#5 Příspěvek od rnbw »
Skus odpajat trubice - ktora srsi, tam je problem. Moze byt bud vadna alebo to moze byt aj blbost - upadnuty drot od trubice. Aj vadna trubica sa da vymenit, len sa treba trochu pohrat s rozoberanim LCD panela.
