Menič s IR2153
Xblastter
Menič s IR2153
#1 Příspěvek od Xblastter »
Zdravím potrebujem pomôcť zostavil som tento menič napätia danyk.wz.cz/menic230_5.html menič funguje no mam jeden problém výstupne napätie na meniči je len 4V AC , ale malo by byť 9V , neviete niekto v čom je problem ?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Kdes přišel na to, že na výstupu má být jen 9V AC?
Mirda
#3 Příspěvek od Mirda »
Kde jsi vzal těch 9V, že by tam mělo být?
Xblastter
#4 Příspěvek od Xblastter »
a koľko by tam malo byť však to napajam baterkou 12V DC a na vystupe meniča by malo byť cca 9V AC ktore potom transformatorom dvihnem na 230 V AC
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Výstupní napětí je obdélník takže multimetr měří kraviny, změř to osciloskopem. Dej tam trafo a změř to na výstupu, už by se to mělo blížit reálu.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Spínáš to fetama v můstku, tak tam musí být skoro celé napětí baterky.
Ale to bys to musel vidět na osciloskopu, ne na měřáku.
Xblastter
#7 Příspěvek od Xblastter »
Ked som pripojil trafo 9V/230V 150W tak na jeho výstupe som nameral 84 V AC .
Xblastter
#8 Příspěvek od Xblastter »
A ked som na trafo napojil 40W žiarovku ta sa rozsvietila tak na 40 %
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Tie dve IR-ky musia ísť 90° posunuté. Asi to bude v tvojom menej.
Skús zmeniť 150k odpor na 180k, prípadne aj 220k.
A možno nemáš rovnaké kapacity (68k).
Xblastter
#10 Příspěvek od Xblastter »
kapacity mam rovnake akurat ten jeden odpor 300k som zamenil za 330k lebo som nemal iný
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Treba kondenzátory odmerať, prípadne prehodiť navzájom.
To napätie musíš merať s trueRMS meračom. Iba s takým prístrojom sa dajú získať dobré údaje. Bežné lacné pri striedavom rozsahu budú aj pri rozladení ukazovať cca 9Vac.
Xblastter
#12 Příspěvek od Xblastter »
meral som napätie na IO na medzi pinmy 6-8 a na pravom IO som nameral 14 V AC a na pravom IO som nameral 26 V AC
kachle
#13 Příspěvek od kachle »
Tak nevím kde vlastně měříš, pořád jsme na IO v pravo a mění se napětí v intervalu 14 - 26V.
Xblastter
#14 Příspěvek od Xblastter »
Som sa preklepol na ľavom IO som nameral 14V AC a na pravom IO som nameral 26 V AC a meral som na pinoch 6-8
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Chceš tím jako říct, že na těch 100uF elektrolytech máš 14 a 26 V střídavých?
