Zistil som, ze ma modifikovany firmware od T-Comu (aj ked nie je router oznaceny ich logom), ktory ho dodaval k nejakym svojim sluzbam. Prihlasenie ako admin/admin nefunguje, len user/user.
Wireshark odhalil, ze na WAN rozhrani ma natvrdo nastavene 3 VLANy - na jednej funguje to, co sa nastavi vo web rozhrani, dalsia je asi na Magio a posledna na vzdialenu spravu (aby sa tam T-Com mohol hrabat na dialku).
Skusil som teda preflashovat firmware cez bootloader - vypnut, drzat RESET a pritom zapnut - zacnu blikat horne dve LED, vtedy cez TFTP poslat subor s firmware. Bootloader vsak firmware pre seriu Vigor2110 (z webu DrayTeku) odmietne (sledoval som cez seriovu konzolu).
Takze nastupila spajkovacka a programator flash. Boot loader je prvych 32KB (z 8MB) - na jeho konci je MAC adresa a nejake dalsie udaje. Porovnanim s Vigor2110 (ktory ma rovnaku dosku, len nema osadeny miniPCI slot) som zistil, ze ked zmenim byte na 0x7feb z 0x03 na 0x00, tak bootloader firmware akceptuje a preflashuje.
Nasledne WAN port normalne funguje, akurat prestane fungovat wifi - zrejme tento firmware nema driver pre 802.11g wifi kartu s RT2561. Kedze wifi nepotrebujem, miniPCI wifi kartu som vybral - vysledkom je funkcny ethernetovy router a wifi karta navyse
