TV TESLA S63TS chasis E5
Poradna určená pro amatéry
SWITCH
#1 Příspěvek od SWITCH »
Zdravím všechny,
mám problém s tímto TV s obvodem korekce poduškovitosti. Prosím , nemá někdo poznačeny -alepoň přibližné hodnoty cívek v podušce? Cívka L751 na modulku korekce O/W a cívka L 703 na základové desce poblíž tohoto modulu. St spoje , ani kapacity chybu 100% nemají-zkoušeno. Trimry reg. O/W nějaké změny projevují, ale nelze dostavit na správný rozměr. Napájení řádk rozkladu je 150V, korekce podušky 27V. Jedná se v mém případě o chasis osazené modulkem O/W ,označeném SE57010, na kterém jsou obě diody modulátoru, kapacity spolu s TDA 4950 a třemi trimry regulace podušky.
Děkuji za odpověď.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Ahoj Zdeňku.
Předně tě vyvedu z omylu - šásko není E6, ale E5 (obě jsou Gorenje!) - proto ti to nesedí. (Oprav v zadání!)
Přesvědčit se můžeš např. tady - když si stáhneš tabulku "Dálkové ovladače". V tab. pod položkami 1392÷4 je tvůj model telky a taky to šasi (E5!). Je to i na něm - papír. samolepka, vedle pozistoru!
Tak máš "modul korekce O/W" s označením SE 57010 ale nehledáš!.
Mám před sebou nejen schéma š. E5 (hodnota L751 je nečitelná-rozpitá! sch. bylo evidentně kresleno na pauzák - tuší!) - tak celé šásko.
Už min. jednou jsem někomu hodnotu té tl. L751 zjišťoval - jen marně hledám další vlákno na EB (smazáno?) - možná jsem to ale třeba někomu zjišťoval přes SZ a (posouváním) je v mé schránce korespondence už smazaná.
Nakonec jsme se taky shodli na hodnotě 6m3 (tedy 6,3 anebo 6.3mH) jak by to mohlo být na sch. - a "tečka" se rozpila (teda ta tuš! - při kreslení).
Na odkazovaném schématu z ET je sice hodnota pěkně čitelná, avšak "63mH" - což nebude správně!
To sch. je oskenováno z nějaké přílohy polského čas. SERWIS ELEKTRONIKY - kde si ovšem redakce překresluje sch. sama - a právě z důvodu nečitelnosti "originálu" mohlo dojít ke změně té hodnoty o řád !!!
To šásko jsem víc než hodinu hledal - když jsem ho nakonec našel, tak jsem lamentoval, že to není E6, ale E5-110°. (Ještě mám v garáži E5-90° - tj. bez "modulu kor. O/W").
Jak se nakonec ukázalo, tak toto tě právě zajímá. Napsal bych: "Přijeď si pro něj, dám ti ho celé" - avšak právě ta tl. L751 je na něm taky vadná (naměřil jsem: L=152µH; Q=.200; při 1kHz).
Na pohled se ani nezdá vinutí ztmavlé, ale záviťák tam určitě bude, páč proužek asfaltu (zajištění konce vinutí po navinutí) má na sobě bublinky! A je proletován jeden vývod C753 - taky tam byl zřejmě student - proto je tl. "v tahu".
Takže i v tvém případě bude ta tlumivka vadná (důsledek!) a převinutí by neměl být až takový problém (převiň, změř a hoď sem taky tu hodnotu!). Jinou příčinu (teda kromě toho "studeňáku na C753/680n") bych nehledal. Tl. L702 i L703 jsou ve sch. bez hodnot.
Přestože jsem byl před 20 lety na obě šasi na školení v Lipníku n.B. (v té době školil nositel servisu TELESAT Ova) a mám i nějakou servis. dokumentaci (od ing. Křenka z TESLY TV Rožnov p.R.), tak v seznamu ND hodnoty rovněž nejsou! Slovinci (Gorenje) se s tím taky asi moc nemazali.
EDIT:
Tak č. chassis (na "E5") zřejmě už opravil Killroy :wink:
Honza - kokúň
__________________________
SWITCH
#3 Příspěvek od SWITCH »
Ahoj Honzo,
Opravu jsem provedl asi 20 min po tom, co jsem zjistil, že jsem uvedl nesprávné chasis. Většinou jsem opravoval z Tesly Televisionu 55 uhlopříčky.Tam korekce není a tyto větší televize jsem viděl tak do 10 kusů a opravoval jsem je bez dokumentací.Mezi tím, co to byly záruky- po 20 letech jsem již zapoměl , o jaké schéma se jednalo a na označení jsem tahal hluboko z paměti...
Hledat jsem hledal po celém netu, a dost dlouho.Jak mne znáš, nerad se vzdávám....a zvláště ne s hloupým diod.modulátorem a CRT TV.
Cívka 751 má při měření 6,1mH , tedy je asi dobrá. Na schématu jsem si dobře všimnul 63mH, což se mi zdálo být po zkušenostech s jinými TV příliš moc.Děkuji za vyvedení z omylu, respektive potvrzení mojí doměnky.
Přes noc jsem pokračoval dál a poctivě proměřil veškeré díly tykající se diodového modulátoru.Nic jsem nenašel. Netopí nic, není nic shořené, černé, cívky jsou jak nové, prostě ani měřením, ani pohledem nic nezjištěno.Budu dnes pátrat dál.
Ještě jednou děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
SWITCH píše:...Cívka 751 má při měření 6,1mH , tedy je asi dobrá...
Na to nespoléhej, prorazí se až při větším napětí. Pokud ji rozmotáš, uvidíš, že uvnitř je spálená.
SWITCH
#5 Příspěvek od SWITCH »
Už to tak vypadá, vše ostatní je v pořádku, jdu motat.
SWITCH
#6 Příspěvek od SWITCH »
Tak ani L751 to není. Rozmotal jsem, namotal znovu, novým drátem, 535 závitů 0,2mm. Závadu jsem nenašel ani na starém drátu.
Zkušebně jsem zkusil i jinou cívku z tureckých AK37 , chová se to stejně.
Moc by pomohlo zjištění , zdali je to na desce OW korekcí, nebo ne.Osciloskopicky i na monoskopu je vidět, že k regulaci dochází , ale v malé míře. Nedocílím , aby střed obrazu se vyrovnal horní a spodní straně )( .
Nemohou toto dělat vychylovačky?Nezdá se mi to, obrazovka Panasonic,neměl jsem ještě nikdy vadné tímto způsobem.
#7 Příspěvek od xsc »
Vychylovačkama tohle nebude. Jaké napětí je na výstupu TDA? Je vidět na osciloskopu, že je tam napěťová rezerva pro korekci? Jde regulovat H rozměr pomocí korektoru v dostatečném rozsahu? Pokud to staticky funguje OK, tak bude spíš chyba v přiváděné pile z vertikálu nebo jejím tvarovaní na parabolu.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Zdeňku tak máš smolíka (špek).
Stále platí - pokud bys vrak mého šáska (je z TTV M70TS) chtěl, můžeš ho mít.
Pokud bys na něm jen něco chtěl zjistit (prověřit, přeměřit) napiš, třeba i SZ.
Honza - kokúň
SWITCH
#9 Příspěvek od SWITCH »
Díky Honzo, na to musím přijít.
Už jsem vyřešil spousty složitějších případů za tu dobu, co se známe, no dlouho se mnou tak nezamávala taková chybka.
Hlavně je málo času na soustředění a koncentraci myšlení.Změnil jsem nedávno práci a je časově náročná, tak mi zbývá velice málo času na můj oblíbený obor oprav spotřební elektroniky.
O dalším dění v korekci O/W budu informovat.Zítra (jako každý den) budu vstávat do práce ve 3h, tak musím dnes končit.
Děkuji taky za dosavadní odpovědi jiným.Bude-li někdo mít nějaký nápad,budu rád.
