Panasonic DMR-EX77
milankon
Panasonic DMR-EX77
#1 Příspěvek od milankon »
Ahoj, mám Pansonic dmr-ex77, který neumí přijímat programy v HD rozlišení. Novější, například dmr-ex98 mají nějaký dvb-t tuner a ty umí HD rozlišení. Co to ten dvb-t tuner je a šel by integrovat do toho mého rekordéru?
Děkuji za odpověď.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Proveditelné to teoreticky je. Prakticky už méně.
EX77 má taky DVB-T tuner, tím to nebude.
Bude to dalším zpracováním přijatého datového toku v tom přístroji.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od ok1hga »
vlastním EX-87 (větší HDD)
a už jsem se smířil s tím, že budu muset použít externí STB DVB-T2 s výstupem HDMI . . .
#4 Příspěvek od rnbw »
Ale HDMI vstup rekordery nemaju. Nahravat budes musiet cez analog...
milankon
#5 Příspěvek od milankon »
No nevím, když se podívám na specifikaci dmr-ex89 tak tam se píše dvb-t tuner ano, u dmr-ex77 dvb-t tuner ne.
milankon
#6 Příspěvek od milankon »
no tak jsem se dočetl, že dvb-t tuner má, mně jde spíš o to, že neumí přijímat stanice v HD rozlišení, proč to neumí?
serv686
#7 Příspěvek od serv686 »
Protože je to přístroj vyráběný v roce 2007-2008 a vlastně jeden z prvních co měl DVB-T, ale jen MPEG2 - prostě neumožňuje zpracovat MPEG4. Můžeš se divit, nadávat, nebo si pořídit novější, a to je asi tak všechno co můžeš dělat :-)
milankon
#8 Příspěvek od milankon »
asi blbý dotaz, vyměnit ten tuner za novější typ asi možné není?
vladodyno
#9 Příspěvek od vladodyno »
Nie, nie je to možné. Tuner len príma signál a je rovnaký pre SD i HD príjem. Ďalšie spracovanie signálu má na starosti procesor a jeho firmware.
milankon
#10 Příspěvek od milankon »
Děkuji za vysvětlení. Nevíte který Panasonic DVD rekordér umí příjem v hd rozlišení?
#11 Příspěvek od xsc »
Vykašlete se na rekordér. Na DVD se stejně záznam HD filmu nemusí vejít (záleží na zdroji). Kupte si STB s nahráváním a pak si výslednou nahrávku střihněte v PC. Buď to uložíte na HDD, nebo vypálíte na 8GB DVD nebo BD jako data.
milankon
#12 Příspěvek od milankon »
Já se v tom nevyznám, můžete mně napsat, co to STB je a jaký typ si koupit.
Já jen pamatují STB z minula (policie).
Díky za odpověď.
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
Ten rekordér, o kterém je řeč, obsahuje HDD.
Ale je pravda, že já po špatných zkušenostech se "značkovými" přístroji raději používám ty STB s nahráváním na USB.
STB = Set Top Box, přídavný přijímač v samostatné krabičce, který se obvykle umisťuje vně televizoru. V posledním desetiletí se používá hlavně ve významu DVB-T, ale principielně se vztahuje i na přijímače satelitní a kabelové televize.
milankon
#14 Příspěvek od milankon »
Habesan, dobrý večer, můžete poradit jaký StB použít pro začátečníka? Našel jsem různé i sdálkou. Děkuji za řadu.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Jenže ty bys chtěl HD, to ti neporadím, já mám jenom GoGEN DVB137TU. Jak ten čas letí, ten už je taky letitej.
Prostě zajdeš do krámu, vezmeš první krám za 500Kč a když se ti na něm něco nebude líbit, tak ho vyreklamuješ na nějakou blbinu (třeba že v tom jsou blbě hodiny).
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
