Jak se nazývá ta část videa, co unáši kotouč a kde ji sehnat
honzik30
#1 Příspěvek od honzik30 »
Jak se nazývá ta část videa VHS, co unáší kotouč, a kde ji sehnat
chci si vyrobit vhs magnetak vlastni konstrukce pro 8mistope sekvencni nahravani
#2 Příspěvek od Hill »
Když unáší, tak asi unašeč.
Jestli ale nevíš ani tohle, obávám se, že sis ukousl příliš velký kus najednou.
Jo, pravopis názvu vlákna jsem ti opravil.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Docela by mě zajímalo, jak hodláš pořešit to samotný nahrávání, tj. poloha hlavy vůči pásku, jaká bude hlava (hlavy), jakou máš vybranou záznamovou rychlost s ohledem na druh záznamovýho materiálu atd...
cafenet
#4 Příspěvek od cafenet »
k čemu je to v dnešní době dobrý, když na to stačí pomalu jakýkoli pc a audacity ktrerý je free
honzik30
#5 Příspěvek od honzik30 »
cafenet píše:k čemu je to v dnešní době dobrý, když na to stačí pomalu jakýkoli pc a audacity ktrerý je free
docela spolehlivost a odolnost jednoduchost civvky jsoui stejne velke pak není nutná tónová hřídel viz první kotoučovy diktafon z usa a vůbec se zvuk nechvěl třeba když jde o to nahrat něco co se událo jednou za rok proste machrovina ja mam casio s automatickym doprovodem a když nekam prijdu nikoho to nezajima ale když tam prijdu s casio mini z dračíku tak všichni zasnou jaky mají takový malý detský klavesy samply když ještě k tomuhle přidám tenhle analog sekvencer budou uneseni dále nemam zadne prenosne digi zarizeni když chodim hrat kde by byl vstup všechny smejdy mají jen vystup krome stolnich pc
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Viz.: t=74125.
A fonograf bys nechtěl???
(Nemusí mít platnou revizi.)
#7 Příspěvek od Hill »
A nenapadlo tě, že pásek na navíjecí cívce přibývá a jeho rychlost při konstantních otáčkách cívky postupně roste? A víš, že vlastnosti záznamu jsou na rychlosti posuvu závislé, a jak moc?
On tónový hřídel v těch páskových přístrojích není pro nic za nic.
Co navíc udělá s výškou tónu vůle unašeče v cívce, netřeba snad připomínat.
honzik30
#8 Příspěvek od honzik30 »
pak bych tam asi tu hridel dal ačkoliv jsem se divil jak ten křáp z usa mohl hrát a nemečet
#9 Příspěvek od Hill »
Třeba to bylo tím, že pásek přehrávaný za stejných podmínek má stejnou rychlost, jakou byl v kterém místě nahraný. Není to sice zdaleka tak přesné a stabilní, jako s konstantní rychlostí drženou tónovým hřídelem a dobře roztočeným setrvačníkem, ale pro daný účel to vyhovovalo.
To ale nic nemění na tom, že se s rychlostí posuvu mění i frekvenční charakteristika jak pro záznam, tak pro snímání (proto byly také téměř celosvětově sjednocené rychlosti a průběhy zkratového magnetického toku zaznamenaného signálu, aby byla možná výměna nahrávek a záznam se dal přehrát ve stejné tónině a co nejvíce vyrovněným průběhem i na jiném stroji; ty ji patrně nebudeš s nikým vyměňovat).
Rozepiš se, prosím, více o tom, co jako to zařízení má dělat.
Jo, a zbytečnou citaci celého předchozího příspěvku jsem ti smazal, viz Nová pravidla EB, odst. 4d až 4f.
radioelectrum
#10 Příspěvek od radioelectrum »
Já takovou konstrukci bez výborně vybavené nástrojářské dílny (soustruh, frézy a pod) vidím jako nereálný. podomácku to bude mít 100x menší přesnost než bude třeba aby to fungovalo.
Kdybych do něčeho takového měl jít já tak bych šel do toho že bych pro to 8 stopé nahrávání vytvořil pouze desku elektroniky a tuto připojil k celému videu VHS.
Podobně jako se na VHS daly nahrávat data z počítačů Amiga. Tam to VHS sloužilo jako streamer jednotka.
pavelh
#11 Příspěvek od pavelh »
Hezký večer, já jsem za mlada stavěl echolanu 1 podle dokumentace.A měl jsem kámoše soustružníka i tak to byla makačka :D No nevím,jak tazatel udělá mechaniku 8O 8O
honzik30
#12 Příspěvek od honzik30 »
uz mam vyvinutou mechaniku i 4 stopy dosti siroke
(184.17 KiB) Staženo 124 x
(166.84 KiB) Staženo 138 x
honzik30
#13 Příspěvek od honzik30 »
unasec je na opacne strane smer vhs ale kladka je na pravo proto napinani pasku neni realizovano brzdou a nedochazi k chveni a kolisani
cechpk
#14 Příspěvek od cechpk »
honzik30 píše:uz mam vyvinutou mechaniku i 4 stopy dosti siroke
Tak to je drsné ...
