Pulzák zdroj 24V/25A z Číny
#1 Příspěvek od Celeron »
Koupil jsem na pohon CNC z Ebay puzák 24V/ 25A. Taková ta klasická plechová cihla se svorkovnicí na krátký straně a větrákem na protější. Celkem dobrej kauf, cena 950 kaček a celníci si nevšimli. :wink:
Drbal jsem ho na 20A, bez problémů. Ale, větrák příšerně řve, na malým odběru kolísá jako kdyby měl PWM a rozdíl v otáčkách při 5 a 20A je minimální. Do těch 5A je všechno naprosto studený a větrák zbytečně jede skoro na plný pecky.
Koukal jsem do zdroje a větrák je zapojenej někam do primární strany pulzáku. Chtěl bych to předělat na teplotní řízení jako je v PC zdrojích.
Nezkoušel jste to už někdo, případně nenarazil jste někdo na schémátko tohoto typu zdroje? Pokud větrák pouze odpojím, zdroj nenajede, možná že se tam hlídá proud větrákem a jeho otáčky. Takže to bude chtít nějakou úpravu.
Díky
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Dej tam destičku s termistorem z PC zdroje
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Celeron píše:Pokud větrák pouze odpojím, zdroj nenajede, možná že se tam hlídá proud větrákem a jeho otáčky. Takže to bude chtít nějakou úpravu.
Díky
Obyčejná náhrada větráku výkonovým odporem dělá co? A kolik ten větrák má vývodů? 2? 3? 4?
— Winston Churchill
#4 Příspěvek od Celeron »
samponek píše:Dej tam destičku s termistorem z PC zdroje
No to by mě nenapadlo, vždyˇt o tom píšu. 12V PC větrák na 24V sekundáru, to bude kurvítko. :) Ješte že v TME maj i 24V Sunony.
to MetalGold: Zatím stádium úvah, proto sháním schema. Řízení pulzáku je tam nabastlený na základový "silový" desce na svislý SMD pididestičce včetně připojení větráku. Vykreslovat to je pěkná pakárna.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Měl jsem na mysli zapojení destičky do vývodů na desce místo větráku a potom původní větrák, je to sériový regulátor s termistorem. Destička má čtyři vývody, ale dva vývody jsou spojené ( mínusy )
Rozsah si můžeš upravit změnou odporu u tranzistoru.
