DVD LG RHT498, stále HELLO
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
DVD recorder, po zapnutí stále bootuje, na display roluje nápis HELLO. Na nic dále nereaguje. Zdroje nabíhají a pracují bez závady. Dá se nějak v tomto stavu přehrát FW? Dík za info.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 29 úno 2016, 13:08, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od rnbw »
Pripojit disk do PC a pozriet, ci nie je vadny (skontrolovat SMART).
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
A bootuje ze opravdu z HDD?
#4 Příspěvek od rnbw »
Tento typ nepoznam, ale rekordery s HDD mavaju v ROM iba bootloader, ktory nahrava hlavny firmware z HDD.
serv686
#5 Příspěvek od serv686 »
U tohoto LG jsou na HDD jen nahrávky. Pokud je ale mrtvej HDD tak to taky nenajede...
#6 Příspěvek od rnbw »
Tym padom by maal byt vymena HDD jednoduchsia, ak odisiel.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Jestli je to LG RHT498H, tak se serv686 těžce mýlí!!!
Na RHT498H jsem měnil elyty ve zdroji. Případně ho vyzkoušej s náhradním zdrojem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Zdroj ne, repasováno, beze změny.
DELONG
#9 Příspěvek od DELONG »
A máš software aj loader na CD disku ? A aj napätia 5V ,3,3V, 2,5V , 1,8V , 1,25V sú isto OK?
#10 Příspěvek od ok1hga »
měl jsem podobný problém, rekordér stále jen točil DVDéčkem a jinak nedělal nic, ani nešel nikam přepnout, ani DVD vytáhnout.
Nereagovalo ani tlačítko eject.
Nakonec jsem se od majitelky dozvěděl, že dovnitř strčila "nějaké" DVD aby se podívala co na něm je . . .
no a bylo to DVD-RW a nebylo uzavřené a bylo udělané na jiném stroji . ..
Nezbylo mi nic jiného, než DVD vytáhnout po rozdělání,
musel jsem prsty odtočit eject motorek až se pootevřela vrátka a pak jsem jim ješte trochu pomohl.
Po vytažení DVDRW normálně rekordér funguje . . .
. . . a majitelce jsem zakázal tam to DVDRW strkat.
No a co se nestalo? o víkendu přijela její dcera, byla zvědavá . . . a celá akce se opakovala . . .
. . . ženský !
serv686
#11 Příspěvek od serv686 »
Habesan a v čem jako se mýlím?
Napsal jsem pouze: "U tohoto LG jsou na HDD jen nahrávky. Pokud je ale mrtvej HDD tak to taky nenajede..."
To znamená, že na HDD není žádná část FW, pokud ale HDD korektně nekomunikuje s digital pcb, tak se přístroj restartuje...
O elytech jsem nepsal nic, ale ano je to častá závada.
Nechápu pro jsem taháš LG RHT498H zvýrazněné H, to H na konci vždy znamená, že přístroj má HDMI výstup, což tyto přístroje mají všechny...
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Zdroj bych už vynechal, elyty nové, ss napětí kontrolována při startu. Žádná anomálie, zdro vypadá OK. HDD jse připojili na PC a vypadá taky OK. Při startu v LG se evidentně ani neroztočí. Takže to opravdu vypadá na sesypaný FW.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
