Elektrická varná deska AEG
Napsal: 29 úno 2016, 23:35
od Karel51
Zdravím, koupil jsem varnou desku AEG která má ukončen kabel 4 volnýmy dráty, barvy černá, hnědá, modrá a žlutozelená, jak vše zapojím na Vidlice dvojpólová, s přímým vývodem, 16 A, můžete mi poradit.
Napsal: 29 úno 2016, 23:54
od p32
Není problém, ale zkus najít co je to za desku. Výrobce jich dělá kupodivu víc typů.
od KUBO
A aký model? Návod na pripojenie býva priložený v návode na použitie.
Napsal: 29 úno 2016, 23:57
Nijako, zavolas elektrikara, aby ti to zapojil. Aby si nevyhorel alebo niekoho nezabil.
od Michal22
Možná nepřipojíš, asi budeš potřebovat přitáhnout ještě druhou fázi.
Napsal: 01 bře 2016, 00:04
od KUBO
Niektoré sa dajú pripojiť aj na jednofázový rozvod, ale potrebuješ mať prívod 3x4mm²
Napsal: 01 bře 2016, 06:05
od BOBOBO
Michale nech tu silařinu . Venku je modrá normální fáze . No a potom nejspíše frčí o běžný čtyřvodič . U těhle věcí je výhoda , že není na co elektrického šáhnout ....
Napsal: 01 bře 2016, 10:52
od Michal22
Bořku, možná nechápu přesně, co tím chceš říct, ale dost pochybuju, že tuhle desku připojí na přívod 230V, jištěný 16A jističem.
Napsal: 01 bře 2016, 12:17
od p32
Ano, připojí.
Napsal: 01 bře 2016, 12:23
od Michal22
OK, rád se přiučím. Tak mě řekni jak.
Napsal: 01 bře 2016, 12:51
od Karel51
Ten typ je tady Trouba vest. AEG BP731462NM
AEGBP731462N
v návodu je napsáno , volejte odborníka.
Napsal: 01 bře 2016, 13:21
od BOBOBO
No co má , to má a musí se podívat na svorkovnici , kde bude zapojení jedné ze tří možností , tu třetí jsem doplnil a podle toho to do vidlice nacpe , nebo dá jiný kabel .
Napsal: 01 bře 2016, 13:23
od Zaky
A ptáš se na varnou desku (viz nadpis), nebo na troubu (viz poslední příspěvek)? Troubu a varnou desku naráz už na jednu fázi opravdu nejspíš nepřipojíš. Jaký máš průřez přívodu ?
Napsal: 01 bře 2016, 13:26
od BOBOBO
Ale připojí , jen nezapne vše najednou .
Napsal: 01 bře 2016, 13:38
od Michal22
Výcházím z tohoto:
Pokud tam má přívod 16A, tak nejspíš průřezem 2,5mm², přes jistič B16A.
Může to zkusit zapojit, ale nejspíš mu to bude asi vypadávat. A každopádně by nebyla splněna podmínka průřezu 4mm².
Ale možná je ten dotaz od začátku položen blbě, chybí přesnější popis.
