Sháním schema nabíječky na AKU vrtačku Bosch
Krakis
#1 Příspěvek od Krakis »
Jedná se o starou AKU vrtačku Bosch PSR 12 VES-2 ještě s baterií NiCd 12.V/1.4 Ah.Díky-na novou nemám.... :(
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Na bazárových serveroch sa dá kúpiť za cca. 10€
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od Hill »
Co třeba U2400B v katalogovém zapojení?
Jen budeš muset vyřešit snímání teploty článků termistorem, který je bude hlídat při rychlonabíjení.
heldybeldy
#4 Příspěvek od heldybeldy »
Tiez som riesil podobny problem jednemu znamemu (potreboval to okamzite), jenalo sa o pneumaticku priklepovku. akupack bol tiez s termistorom. Pouzil som klasicke trafko na 2A, regulacu som previedol na regulaciu teploty clankov. T.J. clanky sa nabijaju plnym prudom, az do vtedy, kym teplota clankov nestupne na povedzme 50 st., potom sa nabijanie odpoji, zapina opat pri poklese teploty. Vlastne to udrzuje teplotu clankov na 50 st. Clanky sa povazuju za nabite, ked sa zacnu zohrievat a zacne regulovat. Funguje mu to uz hadam 4 roky a bez problemov...
Sebestačnosť = sloboda...
Krakis
#5 Příspěvek od Krakis »
Hezké a jednoduché šéma,ale já bych raději spravil stávající nabíječku,než se dělat s tišťákem a shánět všechny součástky.Na tišťáky nemám software ani hardware a dělám je ještě postaru-acetonová barva a kyselina dusičná.Apropó-může mi někdo poradit program na kreslení tišťáků ?
Jenys
#6 Příspěvek od Jenys »
Tak třeba Eagle nebo KiCad. Google napoví více.
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
