Dobrý den.Dostalo se mi do rukou výše jmenované autorádio s výsuvnou obrazovkou.Rádio jde,USB po nškolika minutách až po hodině vypne a po opakovaném připojení jen načítá,pak obrazovka zhasne,objeví se ERROR 4,pak zhasne obrazovka,která se zas rozsvítí,začne načítání a dál dokola.CD se čtou tak 20 minut,pak se přehravač zasekne a ozve se opakované cvakání mechaniky a objeví se STOP.SD kartu mi to zatím čte víc než hodinu a vše je v pořádku.DVD jsem ještě nezkusil.Autoradio ještě nebylo namontované v autě,bohužel leželo dlouho v krabici a účtenka prý proletěla komínem.Má cenu se tím zabývat?Mám to zatím zapojené na laboratorní zdroj,co to udělá v autě,nevím
Laboratorní zdroj dává do pěti amper bez problemu.Zakrývám to igelitem nebo chladím ventilátorem před otevřeným oknem-vyjde to nastejno.Dnes jsem použil baterii-bez rozdílu.
No,mě stačí menší proud,zdá se mi,jako by tam byl studeńák,chvílí to jde,pak s radiem pohnu,hlásí se chybu nebo přestane fungovat CD,pak do radia strčim a zas to jde.Ale přes tu pitomou výsuvnou obrazovku se nedá nikam dostat.Vůbec nevim,jak to dávali dohromady.
Tak je to opravené,na hlavní desce byl špatně připájený SMD ellyt,kdyř se na něj trochu zatlačilo,CD,DVD i SD karta šly,jak měly.Do USB nepolezu,něčím tu destičku zalili a v té hmotě je i páskový vodič,eště bych tam něco zničil.USB sice jde,ale je hajsavé na kvalitu mp3,stane se,že skladba dohraje do konce a další už nenaskočí,po vytahnutí a zasunutí flešky můžu pokračovat dál (dělají to i některé transmitery).Na tu závadu jsem přišel náhodou,už jsem chtěl rádio vrátit bez opravy.
