Zamrznutí PC po otevření nové složky
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Všiml jsem si, že nové soubory, které dávám do nově vytvořené složky, tak tato složka nejde chvíli vůbec otevřít, resp. počítač na chvíli zamrzne a teprve po asi 15 sec pracuje normálně. Při otvírání starších složek, uložených v PC před časem, to nedělá. Asi ivir ? Avast něco našel, ale nepomohl.
Jedná se o PC DELL OPTIPLEX 745, W XP
#2 Příspěvek od p32 »
Zkontroluj si soubory spouštěné po startu, potom co je fakt spuštěné. Jsou to XP, tak to zkus spustit v nouzovém režimu a tam to vyzkoušej.
Jestli budeš mít podezření na vira, tak na Avasta vůbec nespoléhej. Mrkni se na https://security.symantec.com
Soemtron
#3 Příspěvek od Soemtron »
Také mám Avast. Při problémech nic nenašel.
Pomohl: http://www.eset.com/cz/online-scanner/
Našel tři kousky.
hakamusai
#4 Příspěvek od hakamusai »
Jako první odinstaluj antivir.Pokud to nepomůže (malá pravděpodobnost),zkontroluj souborový systém.
#5 Příspěvek od masar »
Klikni pravým myšítkem na lištu a spusť Správce úloh, Procesy. Po kliknutí na dotyčnou složku sleduj, který proces zatěžuje procesor. Vsadím se, že je to antivir. :wink:
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Díky, po odinstalování AVASTU je to již v pořádku. Jinak v procesech je nejvíce vytížen program Walwarebytes, Avast měl méně.
#7 Příspěvek od masar »
To je to dilema: Rychle a nebezpečně vs pomalu a bezpečněji. :wink:
DELONG
#8 Příspěvek od DELONG »
Mám WIN10 SP1 je tam už implentovaný defender. Žiadný iný antivír nepoužívam. Avast , AVG a podobné sračky by som tam nedal. Ak tak jedine Kaspersky. Mal som veľa prípadov že práve takéto antivíri ako AVG, Avast brzdili celý PC. Toť môj názor ale nemusíte s ním súhlasiť :wink: .
Zpět na „Software“
