Jak zabránit stahování instalací SKYPE- znovu problém.
Jako vyhledávač používám "opera-mini-4.3.25172-advanced-cs.jar" spouštěný přes "mikroemulátor.jar".
Když ve vyhledávači zakážu obrázky, tak v tomto režimu s přehledem vystačím s limitem dat 20 MB na měsíc (e-maily s delšími přílohami stáhnu až doma). Až potud vše v pořádku, tento režim mi na chatě bohatě stačí.
Problém dělá jen Skype. Když jej otevřu, tak i když mám zakázané aktualizace, Skype po otevření ihned začne stahovat aktualizační soubory, a teprve po jejich stažení napíše zprávu, že je k dispozici aktualizce a zda ji chci nainstalovat. Instalovat samozřejmě nechci (mam v tom PC funkční verzi 7.4.0.102, a nejnovější verze stejně pod XP nechodí). Jenže, musím tak napsat "blbec Skype", mi za několik minut než se stáhne vypotřebuje celý měsíční limit dat. Takže Skype pro nějaké spojení s rodinou nemohu z toho důvodu vůbec používat. To stahování dat Skype vidím na grafu Web'n'walk Manageru, a zavřením Skype se stahování ukončí. Bohužel novým otevřením Skype se stahuje znovu od začátku.
Mám dotaz, zda jde nějak tomu stahování aktualizačních souborů pro Skype zabránit, když mám aktualizaci Skype stejně zakázanou. Možná jde nějak zakázat jen ten aktualizační server, a při tom normální provoz Skype zachovat.
Budu vděčný za každou radu jak ten problém vyřešit. Obávám se však, že odpovědi budou jen takové, že to bohužel u majitele Skype Microsoftu nejde. Pročítal jsem zde jiná vlákna na téma Skype. Nic lichotivého tam na Microsoft nebylo.
- serviceman
127.0.0.1 ui.skype.com
satam píše:Úplně jednoduše: Ve Skypu - Nástroje - Nastavení - Rozšířené - Automatická aktualizace - Vypnout automatické aktualizace.
Funguje to, mám to vyzkoušené.
Toto mám vypnuté, a přece se spustí stahování (v dotazu jsem uvedl "tak i když mám zakázané aktualizace"). Myslím, že rozdíl mezi vypnutými a zapnutými aktualizacemi Skype je jen v tom , že u vypnutých aktualizací se Skype po stažení zeptá na instalaci, u zapnutých se po stažení rovnou provede aktualizace bez dotazu. Možná je to různé u jednotlivých verzí Skype. Možná by stálo za to uvést verzi, kde máš ověřené, že zákaz aktualizace Skype funguje i pro stažení aktualizačních souborů. U neomezených připojení na síť se stahování dat obvykle nijak nesleduje. U mého mobilního omezeného připojení je to ten nejdůležitější parametr, který se průběžně zobrazuje v okně Web'n'walk Manageru.
Ostatní uvedené náměty teprve budu ověřovat.
Nyní oprátor po vyčerpání limitu připojení vypne. A také aktualizace Skype má dnes kolem 40 MB.
Takže Skype dříve už není Skype dnes. Proto se snažím před letní sezónou to Skype znovu zprovoznit při současných podmínkách připojení.
serviceman píše:Zablokuj v "hosts" souboru (C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts) přístup na aktualizační server.
Zkouším to zablokování aktualizace Skype na PC s XP doma na rychlém neomezeném připojení.
Ten soubor "hosts" má tento obsah:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Toto je uk zka souboru HOSTS pou§ˇvan‚ho slu§bou Microsoft TCP/IP for Windows.
# Soubor obsahuje mapov nˇ adres IP na n zvy hostitel…. Ka§d polo§ka
# by mŘla bět na jednom ý dku. Adresa IP by mŘla bět umˇstŘna
# v prvnˇm sloupci a mŘla by bět n sledov na odpovˇdajˇcˇm n zvem hostitele.
# Adresa IP a n zev hostitele by mŘly bět oddŘleny nejm‚nŘ jednou
# mezerou.
# Koment ýe (jako napýˇklad tento) lze vkl dat na jednotliv‚ ý dky
# nebo za n zev hostitele, koment ý je urźen znakem '#'.
# Pýˇklad:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # zdrojově server
# 38.25.63.10 x.acme.com # hostitel klient… x
127.0.0.1 localhost
Jak mám zablokovat ten server "127.0.0.1 ui.skype.com".
Tu adresu 127.0.0.1 tam vidím, ale nevím co s tím. Přepsal jsem ten řádek takto:
# 127.0.0.1 localhost
ale to je asi blbost, Skype se stahuje a táže na aktualizaci dále. Můžeš mi blíže vysvětlit ten navržený postup, tj. Jak mám ten aktualizační server "127.0.0.1 ui.skype.com" zablokovat?
Brozicek píše:
127.0.0.1 localhost
Křížek před IP adresou funguje jako dání do poznámky, takže ten řádek potom nefunguje
Přidej tam prostě další řádek, který bude mít text "127.0.0.1 ui.skype.com" bez uvozovek.
Zapoměli ti totiž vysvětlit, že to není blokování, ale přiřazování (přesměrování). IP adresa 127.0.0.1 je adresa v počítači a vše, co půjde tímto přesměrováním na adresu ui.skype.com, tak bude přesměrováno na tu vnitřní adresu a tudíž se nekoná kontakt s aktualizací na serveru Skype. Habesan ti to víc naznačil s jinými adresami.
petrfilipi
Při požadavku na spojení se serverem "ui.skype.com" se operační systém podívá do souboru hosts.
A tam najde překlad této adresy na IP adresu 127.0.0.1. A jelikož je adresa 127.0.0.1 adresou Tvého PC (https://cs.wikipedia.org/wiki/Localhost), tak bude aplikace zkoušet stahovat aktualizace ze stejného PC, na kterém je nainstalována. Což se samozřejmě neprovede. Což je v tomto případě cílem.
Jednou jsem takto "cracknul" nějaký program, který si chtěl ověřovat o výrobce, zdali licenční číslo platí. Taky jsem ho přesměroval sám na sebe a ověřil prdlačku.
PF
1.
Upravil jsem ten soubor hosts jak mi radíte
127.0.0.1 localhost
2.
Spustil jsem Skype. Skype se normálně přihlásilo, ale vzápětí se zobrazila opět hláška "Aktualizace jsou připraveny pro tento počítač .....". Ve správci úloh jsem sledoval, zda se něco většího jako aktualizační soubory při spuštění Skype stahuje. Proběhlo stažení jen několika kB (Bůh ví čeho). Z toho usuzuji, že aktualizační soubory jsou již někde uloženy v PC.
3.
Prohledal jsem příkazem "Hledej" celý HDD, zda nenajdu nějaký soubor s textem "skype.." v názvu délky kolem 40 MB, který by mohl být tou dříve staženou aktualizací. Nic takového jsem nenašel.
4.
Zavřel jsem Skype a znovu jej otevřel. Po hlášce "Aktualizace je připravena ..." jsem nechal aktualizaci proběhnout. Verze Skype se změnila ze současných 7.4.0.102 na 7.18. .... . Následně jsem tu verzi 7.18.... odinstaloval ve snaze zbavit se tím toho "nenalezeného" aktaulizačního souboru. Na konci odinstalace odinstalační proces otevřel Firefox, ale ve Firefoxu se objevilo hlášení, že se nemůže najít příslušný server. Bylo to asi v důsledku té změny v souboru "hosts".
5.
Znovu jsem nainstaloval tu verzi 7.4.0.102. Po přihlášení se opět zobrazila hláška, že je aktualizace připravena. Opět se nic podstatného nestahovalo.
Takže zatím jsou výsledky snažení nejednoznačné. Zdá se, že v PC je někde ukrytý ten dříve stažený aktualizační soubor, podle kterého Skype po spuštění vygeneruje tu hlášku "Aktualizace je připravena ...". Pokud bych ten aktaulizační soubor našel (třeba dostanu nějakou radu kde ho hledat - děkuji) a smazal, pravděpodobně by již žádné další stahování a aktualizace neproběhly. To by byl ten kýžený výsledek, který s Vaší pomoci potřebuji.
Pak bych to teprve testoval na chatě v tom mém omezeném mobilním připojení.
- serviceman
