Pomoc s návrhem log. obvodu
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Potřeboval bych realizovat následující funkci. Mám hodinovej signál CLK a jeden vstupní signál (vše TTL úrovně). Potřeboval bych kopírovat vstupní signál na výstup obvodu, ale vždy jen a pouze se sestupnou hranou CLK. Takže po příchodu log. 1 na vstup, výstup počká na následující sestupnou hranu CLK a analogicky po odeznění log. 1 na vstupu mi to podrží výstup do následující sestupné hrany CLK. Uměl bych to asi realizovat pomocí jedné varianty D a invertoru, ale to jsou dva šváby. Rád bych to měl jen s jedním.
Díky za případný návrhy.
MiroH
#2 Příspěvek od MiroH »
skus to s jedným 7474. Je to 2 x D register.
D.PDF
(15.97 KiB) Staženo 146 x
ST78
#3 Příspěvek od ST78 »
Dokázal by to např. 7495.
Takové obvody ale dnes už asi neseženeš :(
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
MiroH: Díky, podívám se na to.
ST78: Nojo, potřebuju něco sehnatelnýho a ideálně dostupnýho v SMD a HCT variantě.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Analogické k 7495 jsou 40104 a 40194, ale jen ve variantě C (ne HC, nebo HCT).
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
Pokud chceš použít 1/2 7474 jako invertor, tak D,C,/S trvale na zem, /R vstup, /Q výstup.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jednou mi také chybělo jedno hradlo pro 7474. Nakonec jsem zapojení upravil a místo něho šla shotkyho dioda. Ale je to už dlouho a už ani nevím co tam to Déčko mělo za funkci :D
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Zatím jsem to nevyzkoušel, ale pokud jde z toho jednoho udělat invertor, tak by to mělo být přesně co potřebuju. Jak to vyzkouším, dám vědět. Dík.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Tak zapojení od MiroH funguje, ale jako výstup z invertoru musím použít Q (5) místo /Q (6). /Q je trvale v log. 1. Nevím, jestli je to jen nějaká zvláštnost mýho MH5474, jinej 7474 jsem doma nenašel, ale dělá to i druhej klopák v obvodu. Přitom na druhé pozici jako D fungují oba výstupy obou klopáků správně. Ještě zkusím invertor dle danharda.
V datasheetu píší, že pokud přejdou současně /R i /S do log. 1, tak nastane neurčitý stav. Což v tom prvním zapojení od MiroH nastává, mám se tím zabývat.
Tak invertor dle danharda funguje samozřejmě taky, tak kterej bude lepší? :D
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Kterej asi ? :lol: Ten, kterej má přímo v datasheetu nedefinovanou funkci ?
Doporučuji proštudovat vnitřní zapojení 7474 ve všech provedeních logiky.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn7474.pdf
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/74HC74.PDF
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/74/74F74.pdf
Naposledy upravil(a) danhard dne 11 bře 2016, 10:33, celkem upraveno 1 x.
MiroH
#11 Příspěvek od MiroH »
Bolo to kreslene v rychlosti ako nastrel, samozrejme pouzi doporucenie od Danharda, tam su osetrene vsetky stavy, vid pravdivostna tabulka od obvodu.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Nj, pak je to jasný. Díky oběma.
