Z čoho je postrek Kuprikol.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Mne sa zde ze sa sklada z Bordeux-u a vapna ak sa nemylim.Alebo modrej skalici a vapna?Viete aj akom pomere sa miesa.nepodarilo sa mi to najst..vdaka!!!Pripadne, nema niekto na slov. zbytocny kuprikol aj stary?Idem striekat broskyne,marhukle.BNieco este mam.
MATYCH
#2 Příspěvek od MATYCH »
ok1xgi
#3 Příspěvek od ok1xgi »
oxychlorid mědi - 84 %
Tady se dá normálně koupit za 40Kč
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Raz za čas kúpim 250...500 gr. a nekomplikujem si život.
Na paradajky, broskyne, uhorky.
Potom striedam so sulikolom
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Dakujem za odpovede,tej prvej vela nerozumiem.Ani ci ten oxychlorid medi ci sa uz s tym moze postrekovat ako Kuprikolom,alebo este treba nieco do toho dat..Procesor ja mam skoro 50 mensich broskyn,barasky s tym tiez streknem na jar,zemiaky 6are,uhorky 20m2,paradajky 100kus. Pytal som sa co stoji 1kg kuprikol a vraj 18€.staci.Na 10l pocitaj asi 50gr,tak co by som za 540 korun postriekal,a nepredavam zeleninu,ovocie.Este sa ozvem zajtra .
beny66ka
#6 Příspěvek od beny66ka »
>> barasky s tym tiez streknem na jar, <<
Co jsou to barasky ??
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
Barasky = občas :wink:
beny66ka
#8 Příspěvek od beny66ka »
No dobrý ... !!! Já myslel že je to mi neznámá plodina ! :D :oops:
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Ani gůgl to nezná.
Ale barasky asi něco hmatatelného taky budou, když se dají prodat. Našel jsem tento inzerát:
"Predávame barasky . Ohláste sa u Čapov v ulici Martina Kukučina 9a , alebo na tel.číslo 667-504 ."
Nebo to jsou možná "barazky". Což sice nevysvětluje o co jde, ale našel jsem to tady: http://www.dobre-recepty.sk/vyhladavanie/55/?s=barazky+ovocie
Prosím bratry Slováky o vysvětlení.
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Meruňky su to,zabudol som ze to nepoznate vsetci.Aj na slov.sa volaju niekde iba marhule.
Pozna niekto ten oxiychlorid medi 84% ci sa uz s tym moze striekat ako kuprikolom.Tam v clanku je napisane ,ze tento oxychlorid...je v kuprikole a inych pripravkoch.Takze este sa do neho nieco musi ,alebo nemusi pridat?
Niekde som dnes cital ,ze Bordeaux je v tychto mednatych postrekoch.
Tu na konci om nasiel nieco dobre.
http://www.zahrada.cz/forum/reva-vinna/ ... 07257/?n=1
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 10 bře 2016, 23:37, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od EKKAR »
beny66ka píše:>> barasky s tym tiez streknem na jar, <<
Z dolnouherštiny (maďarštiny) pohornouherštěný (poslovenštěný) slovo SÁRGABARACK = MERUŇKA - viz například BARACK - PÁLINKA je maďarská MERUŇKOVICE ...
S Barákem Oblbámou to naštěstí nemá nic společnýho ...
tiktak1953
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
Skusim tu,ze ci niekto nevie navod na vyrobu testera ph pôdy .Kolko vindu suc.asi ked si ho vyrobim,ci sa daju vsetky suc,kupit.dik.
#13 Příspěvek od EKKAR »
To máš daleko lacinější a jednodušší si koupit lakmusový papírky a měřit s nima ph roztoku z hrsti zeminy rozkvedlaný v půldecáku destilovaný vody v kádince - na měření pH potřebuješ speciální sondy, který se musejí uchovávat pod hladinou destilovaný vody nebo speciálního roztoku, tzv. "pufru", aby nevyschly, protože pak neměří správně (respektive neměří vůbec).
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
1 kg kuprikolu za cca 11€ majú tu. Inak na SK to šmejdi predávajú aj oveľa drahšie.
Jeden kg toho sajrajtu máš na 2000 až 3000 m2 postreku v závislosti od druhu plodiny a choroby.
Proti mŕtvici marhúľ si už mal mať postreky kuprikolom (alebo Champion WP ) urobené.
