Plazma LG 50PV350,POTVRDENÉ nadmerné vyžarovanie panela v IR
Mám problém s plazmou LG - 50PV350. Keď je TV v režime SB, dá sa zapnúť diaľkovým ovládačom v pohode z dialky 5-8m,ale keď nabehne,tak prepínanie funkcií už ide len na krátku vzdialenosť -do 2m. Závadu ovládača som vylúčil použitím univerzálu...tam to robí tak isto. TV som mal rozobratý - zdrojová časť pomeraná,napätia sedia podľa údajov na konektoroch,kondenzátory zmerané,filtrácie napätí zmerané osciloskopom - všetko OK, napájanie čidla IR (zo vstupnej dosky) je tiež OK - 3,3V v režime SB aj ON.
Už ma nenapadá na čo sa zamerať. Keby bolo vadné IR čidlo ,tak by to nereagovalo ani pri zapínaní...už neviem čo ďalej...
Aktualizáciu FW som zatial nerobil
Pre srandu skúsim nejaký čierny tubus páskou prilepiť pred IR snímač,aby sa odrazy k nemu nedostali,alebo nejaký kúsok filtru (z dialkáča)....ale až zajtra,teraz baba pozerá farmu
To by ma nebolo ani vo sne napadlo. Tá necitlivosť na DO je naozaj spôsobená nejakým vyžarovaním samotného panela TV a odrazmi v miestnosti. IR vstup je tým zahltený. Len na skúšku som pred čidlo dal rolku kuchynských utierok ako tubus a TV už prepína v priamom smere z piatich metrov (ďalej sa v tom smere nedostanem).
Idem pohľadať nejaký filter a vyskúšam ním prekryť šošovku na IR (pôvodne tam nič nieje,lej priehľadný plast rámu TV)
Filter nepomohol,ale aspoň viem,ktorým smerom sa uberať....
taky jsem to s tím vyzařováním IR zjistil, u plazmy jsem nemohl zprovoznit bezdrátová sluchátka pro otce, ve zvuku bylo pořád vrčení. Měl jsem podezření na sluchátka a tak jsem dost času strávil hledáním závady. Stačilo vypnout plazmu (LG50PS6000). Vyřešil jsem to sluchátky s rádiovým přenosem. Alespoň by to mohli výrobci sluchátek a plazmy dát do svých návodů. Takže pozor, kdo má plazmu, tak jen drátová nebo rádiová sluchátka.
Najúčinnejší bol zatial ten tubus z papierových utierok...len to hrozne vyzerá
Jednoznačne je to ale "zahltené" IR vyžarovaním panela. Keď prepnem TV na neobsadený vstup a obrazovka ztmavne, alebo keď obrazovku zakryjem (dekou), tak DO funguje v pohode aj z chodby - 8m.
...na iné zariadenia (satelit,receiver,CDplayer) umiestnené pár cm od TV to vyžarovanie nemá vplyv,tak že jeho úroveň nemôže byť nejaká vysoká.
Nebude tam odpísaný nejaký kondík (blokovací,filtračný) v obvode IR čidla?
Nemám zdanie ,ako to tam je zapojené,lebo plošák s čidlom a dotykovým ovládaním je zastrčený pod panelom a neni k nemu prístup bez demontu panela.
Keby bolo z toho aspoň nejaké principiálne - blokové zapojenie...
Ako by malo byť pripojené IR čidlo k procesoru?
Takže všetko čo sme tu riešili okolo vady diaľkového prijímača a vysielača pre samotný TV boli rany mimo terč.
TV má úplne inú závadu .... kôli niečomu má zvýšené vyžarovanie ,keď svieti obrazovka..... čo môže byť príčinou???
Nerobilo to od nova...TV má asi 4 roky a robiť to začalo pred pár mesiacmi...
Zdrojovú časť mám pomeranú,napätia OK,kondíky OK...
