oprava pračka Indesit WITL 105
steve3
#1 Příspěvek od steve3 »
Dobrý den,
prosím o odbornou radu.
Naše babi má starší pračku INDESIT WITL 105.Jednou,když doprala-rozblikaly se jí všechny kontrolky na pračce najednou a pračka přestala reagovat na cokoliv(zkoušeno vícekrát-i vytažení ze zásuvky).
Protože má malý důchod a nemá na novou (my jí novou také nemůžeme koupit) a já se vždycky snažím věci nejdříve opravit,než je vyhodím, u pračky jsem sundal horní kryt elektroniky,zkontroloval tišťák s mikrospínači (ten vypadá ok) ,pak jsem vyndal tišťák s programátorem a zjistil jsem očuzené (vypálené) nějaké součástky (že by"kurvítko"?).Bohužel je očuzený větší flek(viz.foto) a já nedovedu proměřit jednotlivé součástky,tak prosím o radu-(nějaký polopatycký návod pro blbé :D ). Já jen poznám,že tam je nějaké minitrafo,kondenzátory a diody.Také prosím o radu,kde to objednat.
Díky
P.S.:BAZARY JSEM OBJEL,ALE ZA STAROU PRAČKU FAKT 4000,-KČ NEDÁM!!!
(159.43 KiB) Staženo 222 x
(235.07 KiB) Staženo 189 x
(266.27 KiB) Staženo 251 x
(208.5 KiB) Staženo 357 x
(122.21 KiB) Staženo 300 x
#2 Příspěvek od rnbw »
To cierne je prach - utri a hotovo. Ale vymen vsetky elyty, mas tam dva nafuknute.
#3 Příspěvek od Michal22 »
To "očouzení" je normální, stává se to, neznačí to problém. Odrbej to nasucho starým kartáčkem na zuby.
Jinak dva problémy jdou vidět hned- vyměň ty dva nafouklé elyty.
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Zas ty nechvalně proslulé elyty CapXon.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ano, slusne kurvitko. Preto radim vymenit aj tie dva, ktore nafuknute zatial nie su. Aby si nemusel pracku o pol roka rozoberat znovu.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Kdepak bydlíš, steve3 ???
Před časem jsem nabízel Pračku Whirlpool FL5083 AA800 za 180,-Kč viz.: t=33838.
Stále ještě doma zvažujeme, jestli si ji necháme nebo ne.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tornado6
#7 Příspěvek od tornado6 »
A pre istotu aj zmerat diodtestom to TNY či nie je načate, ale samozrejme elity vymenit za 105°
#8 Příspěvek od rnbw »
Ak pracka blika, tak bude TNY vporiadku.
Zpět na „Bílá technika“
