Jaký máte názorna tento RIAA preamp
cputakt
#1 Příspěvek od cputakt »
Co si o tomto myslíte bude to stát za ty peníze nebo radši postavit nějaký actidamp? http://www.ebay.com/itm/Nobsound-German ... Swk1JWf3ei
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nejobyčejnější zapojení s operákem za 1200, to se vyplatí. Hlavně že to má 10mF filtraci a 2,2mm plošňák.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
A taky tam zapomněli namalovat jeden odpor.
kachle
#4 Příspěvek od kachle »
Mohu doporučit toto viz odkaz. Už ho používám víc jak rok a spokojenost. A nestojí 1200,-.
http://www.elektronicke-stavebnice.cz/p ... fon-m093-/
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
S tou kapacitou to bude hrát ještě hodinu po vypnutí....
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Vté ceně není odstíněné síťové trafo? To se fakt vyplatí :D
cputakt
#7 Příspěvek od cputakt »
Prodávají to i v hliníkové krabičce a uvnitř je i trafo ale cena je už 2500. Celá samotná desky by vlezla do krabičky z hadexu a trafko by bylo mimo.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Operáky z Ebay také nebývají tím, čím se zdají být: zeptobars.com: OPA627 vs. AD744
(Nemusí mít platnou revizi.)
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Myslim, ze kdyz si postavis normalni osvedcenej predzesilovac pro gramec, klidne treba ze soucastek nejvyssi kvality, udelas mnohem lip. A par stovek usetris.
Vubec nemusi znamenat, ze cim drazsi a cinstejsi, a cim vetsi armada elytu, tim vic Hi-Fi.
— Winston Churchill
Jimmi2
#10 Příspěvek od Jimmi2 »
Habesane, tohle je moc užitečný odkaz 8-)
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
oba výrobky jsou zapojením stejné, funkční a k dispozici jako katalogové zapojení u obvodu OP27... pár let jsem na tom přehrával
#12 Příspěvek od Hill »
Několik různých zapojení, která jsem stavěl, možná ještě pořád někde mezi lidmi běhá. Stavěl a ladil jsem je pro sebe, pak jsem udělal další, a v době, kdy se vyprodávaly zásoby chassis HC30 s osazenou MM přenoskou za cenu samotné přenosky a následně cena krystalových přenosek překročila cenu dynamických, jsem si vždycky postavil nový a ten původní věnoval potřebnému.
Z těch nesymetricky napájených vyšly nejlépe ty nejobyčejnější učebnicové dvou- až třítranzistorové předzesilovače se zpětnovazební korekcí. Jak charakteristikou podle měřicí desky Supraphon, tak poslechově.
Pokus udělat korekční zesilovač s LM324 skončil podle měření charakteristiky dobře, ale šumu dost a zvuk obecně nijak přesvědčivý (to už krystalová přenoska do emitorového sledovače hrála příjemněji), o něco lépe, ne však o moc, vyšel s zpětnovazební korektor s LM358N. Sice bylo jedno, jestli je napájený nesymetricky nebo symetricky, ale to bylo asi tak všechno.
S NE5532 to též zapojení ale šumí daleko méně a už ho i beru na milost.
Přesto dávám přednost zapojením s tranzistory, pokud má jít o tradiční konstrukci.
Dost dobrý zvuk má zapojení podle zesilovače Revox B750, uveřejněné u nás s našimi tranzistory v AR A6/94, po Aktidampech asi nejlepší, co je k dispozici. Ovšem vyžaduje souměrné napájení, to už vyjde Aktidamp MkII pracností nastejno, a ani není o moc dražší, zato je výrazně lepší.
A hlavně - žádné ze zapojení nepřijde v součástkách ani na polovinu z těch dvanácti stovek...a některé ani zdaleka.
A další pravda - i nejjednodušší zesilovač se dá udělat dobře, stejně jako nejluxusnější se dá udělat blbě. Není to tedy jen osazením, zlacením plošnáků a konektorů, rozhodující faktory jsou mimo desku.
