Jaký máte názorna tento RIAA preamp
Napsal: 17 bře 2016, 11:05
od cputakt
Co si o tomto myslíte bude to stát za ty peníze nebo radši postavit nějaký actidamp?
http://www.ebay.com/itm/Nobsound-German ... Swk1JWf3ei
Napsal: 17 bře 2016, 11:17
od Lukas-Peca
Nejobyčejnější zapojení s operákem za 1200, to se vyplatí. Hlavně že to má 10mF filtraci a 2,2mm plošňák.
Napsal: 17 bře 2016, 11:47
od breta1
A taky tam zapomněli namalovat jeden odpor.
Napsal: 17 bře 2016, 11:52
od kachle
Mohu doporučit toto viz odkaz. Už ho používám víc jak rok a spokojenost. A nestojí 1200,-.
http://www.elektronicke-stavebnice.cz/p ... fon-m093-/
Napsal: 17 bře 2016, 13:50
od dj_Paul
S tou kapacitou to bude hrát ještě hodinu po vypnutí....
Napsal: 17 bře 2016, 14:42
od ZVUK2000
Vté ceně není odstíněné síťové trafo? To se fakt vyplatí
Napsal: 17 bře 2016, 14:56
od cputakt
Prodávají to i v hliníkové krabičce a uvnitř je i trafo ale cena je už 2500. Celá samotná desky by vlezla do krabičky z hadexu a trafko by bylo mimo.
Napsal: 17 bře 2016, 16:46
od Habesan
Operáky z Ebay také nebývají tím, čím se zdají být:
zeptobars.com: OPA627 vs. AD744
Napsal: 18 bře 2016, 09:38
od MetalGod
Myslim, ze kdyz si postavis normalni osvedcenej predzesilovac pro gramec, klidne treba ze soucastek nejvyssi kvality, udelas mnohem lip. A par stovek usetris.
Vubec nemusi znamenat, ze cim drazsi a cinstejsi, a cim vetsi armada elytu, tim vic Hi-Fi.
Napsal: 18 bře 2016, 11:45
od Jimmi2
Habesane, tohle je moc užitečný odkaz
Napsal: 20 bře 2016, 23:09
od Cust
oba výrobky jsou zapojením stejné, funkční a k dispozici jako katalogové zapojení u obvodu OP27... pár let jsem na tom přehrával
Napsal: 21 bře 2016, 09:42
od Hill
Několik různých zapojení, která jsem stavěl, možná ještě pořád někde mezi lidmi běhá. Stavěl a ladil jsem je pro sebe, pak jsem udělal další, a v době, kdy se vyprodávaly zásoby chassis HC30 s osazenou MM přenoskou za cenu samotné přenosky a následně cena krystalových přenosek překročila cenu dynamických, jsem si vždycky postavil nový a ten původní věnoval potřebnému.
Z těch nesymetricky napájených vyšly nejlépe ty nejobyčejnější učebnicové dvou- až třítranzistorové předzesilovače se zpětnovazební korekcí. Jak charakteristikou podle měřicí desky Supraphon, tak poslechově.
Pokus udělat korekční zesilovač s LM324 skončil podle měření charakteristiky dobře, ale šumu dost a zvuk obecně nijak přesvědčivý (to už krystalová přenoska do emitorového sledovače hrála příjemněji), o něco lépe, ne však o moc, vyšel s zpětnovazební korektor s LM358N. Sice bylo jedno, jestli je napájený nesymetricky nebo symetricky, ale to bylo asi tak všechno.
S NE5532 to též zapojení ale šumí daleko méně a už ho i beru na milost.
Přesto dávám přednost zapojením s tranzistory, pokud má jít o tradiční konstrukci.
Dost dobrý zvuk má zapojení podle zesilovače Revox B750, uveřejněné u nás s našimi tranzistory v AR A6/94, po Aktidampech asi nejlepší, co je k dispozici. Ovšem vyžaduje souměrné napájení, to už vyjde Aktidamp MkII pracností nastejno, a ani není o moc dražší, zato je výrazně lepší.
A hlavně - žádné ze zapojení nepřijde v součástkách ani na polovinu z těch dvanácti stovek...a některé ani zdaleka.
A další pravda - i nejjednodušší zesilovač se dá udělat dobře, stejně jako nejluxusnější se dá udělat blbě. Není to tedy jen osazením, zlacením plošnáků a konektorů, rozhodující faktory jsou mimo desku.
