Sháním displeje pro IBM ThinkPad T60 a T61
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dětičky nám řádí, rozbíjejí noťasy, takže sháním minimálně jeden displej pro IBM ThinkPad T60 a jeden pro T61 (ani nevím, jestli jsou kompatibilní, nebo ne).
Za rozumnou cenu, t.j. do 2000Kč, raději méně nebo s torzem/zbytkem notebooku. Pořád je to ještě dobrej a odolnej počítač, až na ty panely....
Puda
#2 Příspěvek od Puda »
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Odkazy jsem přeposlal "zákazníkovi", t.j. ať si můj kámoš vybere, jestli do toho půjde.
Díky uživateli Pikofarad, asi vyjde i ten jeho kontakt z PM.
volente
#4 Příspěvek od volente »
Mám tady jednu T 40 co jí odešla grafika. Myslíš že to bude jiné? Ještě záleří na tom jestli 14, nebo 15 palců. T 60ku mám v 15ti. Nedám na to dopustit. IBM řadý Think Pad jediný přežily náročný provoz v kamionu.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak T60 už mám.
Bohužel ta T61 má nejspíš úplně jiný panel, určitě to ale je 15".
A jen takový dodatek - už mám na díly tři T60 a každá je uvnitř jiná, co se týká věcí jako BlueTooth, čtečky atd. Jak se v tom má pak zákazník vyznat ?
#6 Příspěvek od rnbw »
U lepsich notebookov je bezne, ze sa vyrabaju v mnohych konfiguraciach - na objednavku. Nielen rozne CPU, RAM a HDD, ale aj rozne rozlisenia displejov, rozne wifi karty, bluetooth, 3G modem...
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dobře, co je zač ta ledka, co je vedle ledek wifi a Bluetooth a vypadá jako schematická značka antény?
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Foto by nebolo? LEDky sú tam zľava doprava: WiFi, Bluetooth, (medzera) NumLock, CapsLock, (menšia medzera) HDD, PowerON, Battery, AC IN, Sleep.
edit: žeby model s 3G modemom, a jeho LEDka? Ešte som taký nemal v rukách, ale videl som vo vnútri miesto na miniPCIe slot.
Pri displejoch záleží na 14", 15", alebo 15,4" širokouhlý. Každý T60 má ešte podtriedu (TYPE), je to na spodnej strane. Podľa toho je aj konfigurácia, napríklad grafika Intel alebo AMD, a kopa iných maličkostí. Tiež sa to líši mámoprknem, bolo viac verzií.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo, já to nafotím, ale při té příležitosti se i podívám, co je to za modul, co je tam navíc. Má přívodní kabel k anténě.
Ta poslední verze má i čtečku otisku prstů.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Tak som to našiel na internete, je to 3G modem. Mal by sa skrývať pod klávesnicou vľavo dolu. 4 skrutky držia palmrest, ďalšia jedna alebo dve klávesnicu.
(23.8 KiB) Staženo 112 x
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já teď trochu odbočím - proč v T41 nechodí dvoujádrový procesory z T60?
Prostě to při zapnutí jen "mrkne" a nic.
#12 Příspěvek od rnbw »
Lebo je to starsia generacia. Chipset nepodporuje dvojjadrove CPU - je urceny pre Pentium M.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vidíš, já jsem vždycky myslel, že tohle je záležitost čistě procesoru a navenek se chová univerzálně bez ohledu na počet jader, když už do toho soklu pasuje....
#14 Příspěvek od rnbw »
Intel je predsa znamy tym, ze pouziva jeden socket pre viac generacii nekompatibilnych procesorov.
Maly prehlad desktopovych socketov:
Socket 7: Pentium, potom Pentium MMX s inym napajanim
Slot 1: Pentium II so 66 MHz zbernicou, neskor so 100MHz, neskor Pentium III (Katmai), neskor dalsia generacia s inym napajanim (Coppermine)
Socket 370: najprv Celeron (Mendocino), potom Pentium III a ine Celerony (Coppermine) s inym napajanim, neskor dalsia nekompatibilna generacia (Tualatin)
Socket 478: Pentium 4 s troma jadrami, samozrejme nekompatibilne (Willamette, Northwood, Prescott)
Socket LGA775: Pentium 4, neskor nekompatibilne Core, Core2
