Delonghi ESAM 5500
Delonghi ESAM 5500
Děkuji
- serviceman
This resets all menu settings and programmed quantities back to the default values.
1. Press the P button to enter the settings menu;
2. Turn the selection dial until "Default Values" is displayed;
3. Press the button to confirm;
4. The message "Confirm?" is displayed.
5. Press the button to confirm and exit (or the button to cancel the operation).
Jednoduše - sežeň si programátor na MCU od microchipu (v této elektronice je PIC18F452), tím tento řídící obvod na silové elektronice vyčti (klidně 2x i s ověřením), hex si ulož do PC, PIC vymaž a znovu do něho nahraj program bez EEPROM dat. Při dalším spuštění bude presso fungovat jako při úplně prvním spuštění, neboli bude požadovat italsky trysku a vodu na první proplach a bude mít 0 káv ve všech statistikách.
Program se nejjednodušeji vyčte pomocí programovacího ICSP konektoru, co je kousek od procesoru - zapojení ale už nevím (programovací kabel jsem si dělal už před pár lety a teď je komplet zabužírkovaný) a stejně bude asi potřeba pájet - je to šestipinový MICS konektor a protikus (MICA) není většinou po ruce, takže bude potřeba si odvodit, co je který pin a zapájet dráty z programátoru rovnou do desky (pořád je to lepší, než vytahovat z desky PIC v TQFP pouzdru).
Apopo, dnes som menil špiralu na kavovare Orava Pegasus ak-1000. Ten čo navrhol ten stroj to isto nemá v hlave v poriadku. čo šrób to norma a je ich tam neúrekom..... Aspoň že náhradný diel stál len 15€.
Mám problém - tu potřebnou elektroniku jsem našel, ale nedaří se mi z ní vyčíst ani ň - ani typ procesoru, ani nic jiného. Podle některých poznámek by tam měl být PIC16F916, který asi můj programátor nezvládá. A já to popravdě nemám čas (a popravdě ani moc náladu) řešit.
Pokud by někdo měl soft, který vyčte tento procesor přes (mírně upravený a vylepšený) JDM programátor, tak ať mi dá vědět - zkoušel jsem to s winpicem (který by to teoreticky měl dát) a moc se nechytal. O ničem jiném nevím.
