Product key
dvorak
Product key
#1 Příspěvek od dvorak »
Pomocí prográmku Produkey jsem zjistil, že tkzv Product key operačního sytemu Windows 7, který mám prokazatelně legálně nainstalovaný, se liší od Product key na štítku počítače. Přitom Product ID souhlasí. Jak to chápat ? Děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ak je to znackove PC s OEM Windows, tak to je normalne.
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Ano, je to Dell Vostro 260.
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Jakou edici Win7 tam máš?
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Mám Windows 7 Professional, SP 1
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
Pro registraci pomocí SLIC tabulky (v BIOSu) by mohlo být číslo, které jsi vyčetl tohle?
32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Ano, to jen ten kod, který zjistil program Produkey !
Standa99
#8 Příspěvek od Standa99 »
Tak to je správně, to číslo (+ certifikát) je určeno k aktivaci pro Dell + Win7 Professional.
dvorak
#9 Příspěvek od dvorak »
Děkuji, ještě se (naivně) zeptám, kde najdu ten certifikát ? A k čemu mi je te Product key na nálepce na počítači ?
#10 Příspěvek od rnbw »
Cislo na nalepke je zbytocne. Ak pouzijes na novu instalaciu Windows DVD od Dellu, tak sa tam ziadne cislo nezadava (lebo je tam cislo, ktore napisal Standa99).
#11 Příspěvek od xsc »
dvorak píše:Děkuji, ještě se (naivně) zeptám, kde najdu ten certifikát ? A k čemu mi je te Product key na nálepce na počítači ?
Product key je s původní instalací nanic, ale dá se použít, pokud se přeinstalovává z běžného OEM DVD. Zároveň ta nálepka zároveň slouží jako "certifikát pravosti", podle MS musí být nalepená na každé OEM instalaci.
dvorak
#12 Příspěvek od dvorak »
Problém je právě v tom, že dvd od DELLu nemám ...
#13 Příspěvek od xsc »
Takže stačí běžné DVD a použít kód z nálepky. Možná při zadání SN půjde stáhnout i image přímo od MS.
#14 Příspěvek od rnbw »
Lenze s tym kodom z nalepky to nepojde aktivovat. Najlepsie je si DVD Dell niekde zohnat alebo skopirovat.
dvorak
#15 Příspěvek od dvorak »
Zpět na „Software“
