Product key
Napsal: 22 bře 2016, 17:55
od dvorak
Pomocí prográmku Produkey jsem zjistil, že tkzv Product key operačního sytemu Windows 7, který mám prokazatelně legálně nainstalovaný, se liší od Product key na štítku počítače. Přitom Product ID souhlasí. Jak to chápat ? Děkuji.
Napsal: 22 bře 2016, 17:58
Ak je to znackove PC s OEM Windows, tak to je normalne.
Napsal: 22 bře 2016, 18:29
od dvorak
Ano, je to Dell Vostro 260.
Napsal: 22 bře 2016, 19:00
od Standa99
Jakou edici Win7 tam máš?
Napsal: 22 bře 2016, 19:34
od dvorak
Mám Windows 7 Professional, SP 1
Napsal: 22 bře 2016, 19:37
od Standa99
Pro registraci pomocí SLIC tabulky (v BIOSu) by mohlo být číslo, které jsi vyčetl tohle?
32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD
Napsal: 22 bře 2016, 19:42
od dvorak
Ano, to jen ten kod, který zjistil program Produkey !
Napsal: 22 bře 2016, 20:06
od Standa99
Tak to je správně, to číslo (+ certifikát) je určeno k aktivaci pro Dell + Win7 Professional.
Napsal: 23 bře 2016, 12:10
od dvorak
Děkuji, ještě se (naivně) zeptám, kde najdu ten certifikát ? A k čemu mi je te Product key na nálepce na počítači ?
Napsal: 23 bře 2016, 12:38
Cislo na nalepke je zbytocne. Ak pouzijes na novu instalaciu Windows DVD od Dellu, tak sa tam ziadne cislo nezadava (lebo je tam cislo, ktore napisal Standa99).
Napsal: 23 bře 2016, 13:05
od xsc
dvorak píše:Děkuji, ještě se (naivně) zeptám, kde najdu ten certifikát ? A k čemu mi je te Product key na nálepce na počítači ?
Product key je s původní instalací nanic, ale dá se použít, pokud se přeinstalovává z běžného OEM DVD. Zároveň ta nálepka zároveň slouží jako "certifikát pravosti", podle MS musí být nalepená na každé OEM instalaci.
Napsal: 23 bře 2016, 13:09
od dvorak
Problém je právě v tom, že dvd od DELLu nemám ...
Napsal: 23 bře 2016, 13:16
od xsc
Takže stačí běžné DVD a použít kód z nálepky. Možná při zadání SN půjde stáhnout i image přímo od MS.
Napsal: 23 bře 2016, 13:51
Lenze s tym kodom z nalepky to nepojde aktivovat. Najlepsie je si DVD Dell niekde zohnat alebo skopirovat.
Napsal: 23 bře 2016, 14:02
od dvorak
