Problém s rušením kabel do mixpultu
Děkuji.
Někdy pomůže pro to zařízení vést prodlužku připojenou do zásuvky, kde je zapojen pult, a nic jiného do ní nezapojovat. Jindy zas odpojit stínění kabelu na jedné straně v případě symetrického zapojení. Také záleží na tom, zda je symetrický jen vstup pultu nebo i výstup předchozího zařízení, tam je pravděpodobnost brumu menší.
Některé mixpulty si pomáhaly tak, že měly přepínač, zda má být stínění spojené se zemí sítě nebo ne. Ale ani to nemusí pomoct, pokud jsou připojena další zařízení, která se zemí spojená jsou. Když nic nepomáhá, použije se oddělovací trafo, stínění se pak připojí jen na jedné straně.
Ak to výkonová dispozícia dovoľuje, je vhodné napájať nástrojovku a pódium z rovnakej fázi ako FOH. Rozvádzač je na pódiu a k pultu predlžka.
- weed_smoker
Nejlepší jsou samozřejmě tráfka 1:1 se Z=1kΩ při 1kHz s jádrem z kvalitního materiálu (na profi hraní asi "úsporkový trafa podle DANYKa" nebo "filtrový dvoutlumivky v režimu traf" vyhovovat nebudou) .
