Orionette 1004-1, oprava
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Rádio je napájeno ze dvou plochých batérií 4,5V. Včera jsem jej zkusil připojit na napětí ale po zapnutí se z reproduktoru ozýval při ladění pouze šum a chrapot. Ten chrapot však nepocházel z toho že by zkratovaly desky otočného kondenzátoru o sebe ale je to takový zvláštní chrapot.
Prohlédl jem zapojení, kontakty prostříknul kontoxem, našel jsem 3ks vadných hnědých kondenzátorů TC151 10nF, ty jsem nahradil viz foto v příloze modrými vytažené z vraků TV, nevím zda jsou vhodná záměna. Elektrolyty jsem měřil jak na kapacitu tak na ESR, jsou tam všehovšudy 3ks 100µF a 1ks 2µF a všechny kupodivu na ta léta kapacita skoro o 100% vyšší a ESR v naprostém pořádku. Polovodiče se zdají podle diodového testu taktéž v pořádku.
Nač bych se měl podle Vás zkušenějších zaměřit? Předem děkuji za jakoukoliv radu která by mi pomohla najít misto(a) případných vadných součástek.
IMG_20160323_100651.jpg- (186.24 KiB) Staženo 151 x
IMG_20160323_102232 – kopie.jpg- Červenými kroužky označené vyměněné kondenzátory
- (155.38 KiB) Staženo 164 x
IMG_20160323_101211.jpg- Popraskané hnědé kondenzátory nahrazeny modrými z vraků TVP
- (121.78 KiB) Staženo 138 x
schematic Orionette 1004-1.pdf- Ještě přikládám schému
- (65.67 KiB) Staženo 196 x
