Nejde zapnout notebook
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
V poslední době mám problém ze zapnutím staršího NTB DELL LATITUDE D600, tlačítko vůbec nereaguje, a to ani při zapojeném síťovém napáječi, dokonce nesvítí ani indikátor jeho připojení. Napáječ je přitom v pořádku.
Někde jsem se dočetll, že mohou být slabé záložní baterie (blok se třemi knoflík.bateriemi, umístěném v prostoru akumulátoru), ale ty jsem měřil a napětí mají - i když při zatížení může samozřejmě spadnout.
Takže vyhodit ?
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Jestli myslíš vyhodit ten noťas tak to je ještě brzy. Zkus vyměnit napřed ty tři "záložní" knoflíky. Samozřejmě je napřed vyzkoušíš měřením napětí se zatížením třeba 1 mA. Pokud napětí spadne je reálná naděje na velice "jednoduchou opravu". Pokud ale napětí drží tak je vysoká pravděpodobnost vadného napájecího bloku. Některé notebooky odmítají v takovém případě fungovat jen na napáječ.
Počkej ještě co ti poradí zdejší počítačoví guru.
Hagrid
#3 Příspěvek od Hagrid »
U několika D600 jsem řešil problém, s "utrženým konektorem". Projevuje se to tak, že nesvítí, blikají signalizační led vedle zapínacího tlačítka, tlačítko reaguje jen na silné zatlačení. Zapínací tlačítko a diody jsou na samotné destičce připojené k základní desce přes konektor, zapínáním se přenáší tlak na tento konektor a ten se "utrhne" ze základní desky. Oprava spočívá v rozdělání laptopu a opatrně mikropájkou propájet konektor na základní desce.
#4 Příspěvek od rnbw »
A skusal si nabitu bateriu? Pomerne casta zavada pri notebookoch je odpaleny vstup zo zdroja. Potom to na zdroj nejde a ani nenabija. Ale ak tam das nabitu bateriu, tak to funguje.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
DELL.
Častá závada je způsobena tím třetím (OneWire) vodičem nabíječky, při jeho selhání sice počítač pozná, že je napájen zvenku, ale odmítne nabíjet akumulátor.
t=59567
t=52431
(Nemusí mít platnou revizi.)
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Tak to asi bylo těmi záložními (CMOS) bateriemi. Vyndal jsem je, dal na chvíli na nabíječku a pak to nastartovalo.
Ale zdá se, že noťas dnes definitvně kleknul - najednou sám vypnul a už nenabíhá. Asi bude nekde na vstupu zkrat, protoze po zapojeni adapteru okamzite zhasne dioda na adapteru. Adapter je ale v poradku, zkousel jsem ho v jinem NTB.
Omlouvam se za diakritiku, ale nejak to zlobi , misto napr. e s hackem to pise 2.
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Já mám tu záložní baterku mrtvou a kromě toho, že to zapomíná nastavení setupu a při zapnutí hlásí, že není nastavený datum a čas, to na funkci notebooku žádný vliv nemá.
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
A máš stejný notebook ? Jak jsem psal, jedná se o DELL LATITUDE D600.
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
Mám Latitude D500.
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Tak to by mělo být stejné ....Měřil jsem vstup na NTB a ohmmetr zkrat neukázal, takže nevím.
