3-fázová připojovací svorkovnice do zdi
Vše co se týká silnoproudu.
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
občas když jsem u někoho připojoval např. el. varnou desku tak byla ve zdi připravena 3-fázová svorkovnice s víčkem přizpůsobeným pro vyvedení kabelu ke spotřebiči, teď bych něco takového potřeboval, ale zatím jsem to nikde na netu nenašel, asi nevím jak se to správně jmenuje, nevíte někdo?
doktor365
#2 Příspěvek od doktor365 »
Sporáková kombinace?
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
ne vypínač nemyslím, myslím svorkovnici do které se připojuje pohyblivý přívod od varné (např. indukční desky) a tato bývá umístěna obvykle na zdi vzadu ve spodní skříňce pod var. deskou
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Já to řešil sporákovou kombinací. Ono se s tím vypínačem však nemusí pořád manipulovat, ale nastane okamžik, kdy se velice hodí. Však se dá zamaskovat. Jinak podle mě lze použít porcelánová svorkovnice - nemyslím "čokoládu"
Obrázek
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
#6 Příspěvek od EKKAR »
Když jsem naposledy učuňoval vývod káblu pro sporák ze zdi, vyřešil jsem to metrem husího krku, kterej jsem zasekal pod sporákovou kombinaci (následovala klasika zapravení, trochu štuku a "filcování" s vymalováním stěny nakonec) a na dolním konci za sporákem vyvedl šikmo nad omítku - po zatvrdnutí jsem husáka zaříznul do roviny se stěnou a bylo to - nakonec jsem dírou z krabičky pro sporákovou kombinaci přímo dolů do husáka spustil silonovou šňůru zatíženou na konci M6 matičkou a jejím prostřednictvím do husáka zatáhnul přívodní kábel pro "šporhélt" ...
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Neni ta sporakovka zminovana i v normach co se tyce toho zakonceni privodu?
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Ted jsem nedavno jednu drzel v ruce. Mela svorkovnici jakoby ve dvou patrech. Myslim, ze byla od firmy KOPP. Prekvapilo me, jak byla mala.
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
bylo to tohle takze to neni uplne s vickem na zdi, ale trochu priznane na povrch.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
U některých sporáků a varných desek vypínač přímo vyžaduje výrobce:
"Spotřebič musí být připojen přes zařízení pro odpojení všech pólů spotřebiče od sítě které má vzdálenost kontaktů v rozpojeném stavu min. 3mm".
Sporáková kombinace s poddajným kabelem v trubce je nejvhodnější řešení. Současné provedení 25A má příložkové svorky pro snadnější připojení slaněných vodičů. Použít krabici KO97 s věnečkem taky jde ale není to ideální ani doporučený způsob. Hůř se zapojuje a nemá ani odlehčovací sponu pro kabel.
Milan_F
#11 Příspěvek od Milan_F »
#12 Příspěvek od Hill »
Směrodatný je předpis výrobce uvedený v návodu. Jestli požaduje sporákovou kombinaci, dej tam sporákovou kombinaci bez ohledu na to, že existují spolehlivé pětipólové svorkovnice.
Jakékoli zahoření v souvislosti s přívodem k plotně, kterou sis znemožnil včas odpojit, pokud bys chtěl uplatňovat nějaké nároky z pojištění domácnosti, vykouzlí šťastný úsměv na tváři likvidátora škodní události - našel důvod neplatit. Leda bys doložil, že podle návodu výrobce připouští i jiný způsob odpojování přívodu a měls na to i revizní zprávu. Konečně - na připojení tak pažravého spotřebiče je provedení výchozí revize vždy přinejmenším doporučení hodné.
sr71
#13 Příspěvek od sr71 »
To z odkazu Cowleyho i Milana_F je přesně to co jsem hledal, díky.
Jinak si nemyslím že nějaký výrobce v předpisu k instalaci požaduje přímo sporákovou kombinaci. Možnost vypnutí může být přece stejně tak zajištěna předřazeným 3F jističem v bytové rozvodnici. V novějších domech (bytech), jsem snad sporákovku v kuchyni nikdy neviděl, většinou je možné vypnutí právě až tím jističem.
Naposledy upravil(a) sr71 dne 27 bře 2016, 14:21, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od Michal22 »
Moje máti si nechala před dvěma lety zrekonstruovat kuchyň, místo staré sporákovky tam má teď vypínač s doutnavkou v designu Tango.
Jen když jej vypínám, tak cítím, že ten strojek pod tím musí být trochu masívnější- je potřeba vyvinout větší sílu na vypnutí.
Třeba tady jej mají.
Takže to, že nevidíš klasickou sporákovku, ještě neznamená, že tam není.
sr71
#15 Příspěvek od sr71 »
Vím že existují tyto designově povedené sporákovky (např. to Tango), ale v praxi je skoro nikdo nepoužívá, viděl jsem to namontované snad jen jednou. Moje zkušenost je taková, že v novějších instalacích je pro vypnutí obvykle až ten výše zmíněný jistič a jsem přesvědčen že toto řešení žádné normě neodporuje (takhle nám to bývá řečeno např. na školeních vyhl.50) Je přece skoro jedno, zda to vypnu vypnačem umístěním někde vedle sporáku nebo jističem který je umístěn např o 5m jinde.
