Panasonic TX-P42G30E nenabehne svieti na zeleno STB LED.
Poradna určená pro amatéry
Onkyo
#1 Příspěvek od Onkyo »
Po zapnuti sa rozvieti na zeleno STB led akoby TV nabehla normalne .Nic sa vsak nedeje ticho.Zapne sa relen na zdroji a asi po 2 sek.vypne.V tej chvili ak meram mam na zdroji napetia ako maju byt len neviem preco hned vypne...
Onkyo
#2 Příspěvek od Onkyo »
Takze pomeral osom STB je 5V po zapntuti vypinacom na boku MAIN ON/OFF zablika na zeleno parkrat ledka a potom ostane trvalo svietit zeleno a nic asa neda ovladat zdroj sa mi zda byt dobra lebo nachvilku nabehne a potom vypne akoby bolo daco MAIN board AV doske asi bude KO...Vobec nereagujena lokalnu klavenicu ani na DO.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Skusil by som odpojit este tu lokalnu klavesnicu.
Onkyo
#4 Příspěvek od Onkyo »
Klavesnicu som skusal odpojit .V zdroji to nebude aj jkondiky som pomeral.Uz ostava len ten AA main board...
#5 Příspěvek od Michal22 »
Zkus proměřit přívody od klávesnice proti zemi. Nemělo by ti to ukázat míň jak jednotky MΩ.
Může tam mít svod nějaká keramika nebo varistor, které bývají u proc. kvůli odrušení a ESD.
Onkyo
#6 Příspěvek od Onkyo »
Ok skusim.Este jedno.Uz to bolo v servise a vratili to ze je to nerentabilne....
Onkyo
#7 Příspěvek od Onkyo »
Takze vym,enil som zdroj a aj AV main a nic stale to iste..Tak neviem kde sa odrazit...
Onkyo
#8 Příspěvek od Onkyo »
To Michal22:Ukazuje mi to len 9 kOhm proti zemy to je asi malo .Moze to sposobovat ze je tam zvod?Kolo by to malo byt?Urcite niekolko MOhm?4KOhm je aj podla mna malo.A to mam odpojeny AV board...
#9 Příspěvek od Michal22 »
Jednotly KΩ jsou rčitě málo- teda pokud je to zapojené va mtici.
Osobně jsem zažit třeba u mobilů Samsung, že se vyrojila oxidace pod SMD varistory, které chránily klávesnici. Při měření na 20MΩ ten svod ukazoval někam pod 1MΩ, ostatní větve ukazovaly někde kolem 2-4MΩ.
A když jsem to vzal diodovým testem, tak se ten svod ukázal jako menší úbytek proti ostatním- třeba 500mV proti 550mV jinde.
Chce to prostě porovnávací měření.
shleha
#10 Příspěvek od shleha »
1.Skontroluj SN board ohmmetrom.
2.Zisti príčinu jeho poškodenia. (často sú voľné skrutky)
3.Podľa servisného manuálu objednaj potrebné vadné komponenty na opravu (napr.IGBT tranzistory a budič-e) atd.
Onkyo
#11 Příspěvek od Onkyo »
SN board som vymenil za druhy tym to nie je a keby daco bolo s nim Blikala by RED LED ,ale ako pisem vyzssie mne po zapnuti zablika zelena ledka a potom ostane svietit natrvalo akoby isiel TV,ale vypne zdroj.Proste nedostane povel ze je vsetko OK z AV boardu a vypne zdroj.V tom vidim problem ze je to mrtve a nereaguje ani na DO ani na lokalnu klavesnicu.A chlapi fakt na lokalnej jklavesnici musia byt MOhmy proti zemi ako pise michal22?KOhmy je malo to si myslim aj ja...
Onkyo
#12 Příspěvek od Onkyo »
Tak nic pomeral som vsetko.Stale len po zapnuti zablika zelena led a potom ostane svietit zelana natrvalo a nic sa nedeje.Nereaguje na DO.
Onkyo
#13 Příspěvek od Onkyo »
Nemate niekto taku AV dosku?TNPH0937 v dobrej cene?
Onkyo
#14 Příspěvek od Onkyo »
Tak chlapi nenasla od poslednej ziadosti u niekoho taka doska?Velmi by mi to pomohlo
Onkyo
#15 Příspěvek od Onkyo »
Chlapi nema niekto tuto AV Main dosku?A neviete kde ju zohnat?
