Asus P5QPL-AM - nefunguje USB hotplug
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostal som dosku ASus P5QPL-AM v neznamom stave. Zistil som, ze funguje, ale nesiel zvuk - bol viditelne spaleny kodek ALC887. Ten som vymenil a zvuk funguje.
Nasledne som zistil, ze blbne USB - a to velmi divne. Ked pripojim USB disk, tak BIOS ho normalne najde (aj z neho nabootuje), nasledne disk normalne v OS funguje. Ked ho odpojim, tak zmizne a na dalsie pripojenie uz nereaguje. Skusal som aj mys a ta tiez nebola vobec viditelna - ziadna reakcia OS na pripojene zariadenie. Robia to vsetky porty, sprava sa to rovnako vo Windows aj v Linuxe.
Co s tym moze byt?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Sběrnice USB řadiče. Ta má v PC definovanou napěťovou úroveň buď spojením s GND, nebo s +5V TTL přes odpory. Všecky zařízení certifikovaný pro USB rozhraní mají na šínách 2 a 3 klasickýho USB portu připojený další odpory, kterýma tuhle předdefinovanou úroveň "rozhodí" - port podle toho pozná, že bylo připojený zařízení splňující standart USB a začne posílat "handshake" = komunikační výzvu. V kabelech od nejrůznějších "powerbank" nebo USB-nabíječek (pokud teda ty káble zároveň neslouží ke spojení s PC jako datový) jsou tyhle šíny nechaný "v luftě" nebo v kabelu někdy ani nejsou, proto jejich prostřednictvím připojený zařízení není ani deskou detekovaný.
Někdy (právě v případě těch univerzálních kabelů) jsou sice šíny 2 a 3 v kabelu připojený, ale na zásuvce v nabíječce jsou nechaný volný - a taky ne u všech, protože třeba Nikon Coolpix P310 vyžaduje i v nabíječce mít obě tyhle datový šíny "přizemněný", jinak se po připojení nezačne nabíjet = striktně vyžaduje buď USB port PC, nebo origo značkovou "cestovní" USB nabíječku, dalším takovým příkladem můžou bejt mp3 přehrávače Sandisk Sansa - ty pokud jsou připojený USB kabelem na port jen s přivedeným USB napětím (1 a 4), tak se dobíjejí a zároveň jdou zapnout do režimu přehrávání (výhodný třeba v autě), ale jak detekujou na šínách 2 a 3 nějakou jinou než "luftovou" úroveň, okamžitě se přepínají do komunikačního módu a chovají se jenom jako "fleška", případně "mass-storage" zařízení.
Zkontroluj na tý desce, jestli má na pinech 2 a 3 nějakou jinou než nedefinovanou úroveň, respektive jestli mají ty šíny jinou než trvale vysokou impedanci vůči GND. Jinak můžeš počítat s tím, že ti ty USBčka nepůjdou ...
#3 Příspěvek od rnbw »
Na DATA+ aj DATA- je 3,3V. Na inej doske (kde USB funguje) tam je 0V...
